История такая: Форик 2005 SG5, атмосферник 2л., на парковке нажал на газ и покрутил до упора двигатель пару секунд, после этого он начал сильно трястись на холостых. Доехал до дома, воткнул бук с диагностикой по OBD. Сначала показал ошибку Misfire в 4-м цилиндре, я ее сбросил (больше она не появлялась), и стал смотреть показания датчиков. Там вообще кошмар: на холостом ходу большинство датчиков -обороты, температура воздуха, даже скорость движения при стоящей машине показывают очень большой разброс значений (скриншот из софта сделал). При этом обороты по тахометру плавают, двигатель ходуном ходит. Что это может быть?
