Кнопка включения обогрева зоны щеток и зеркал
MaxFOTON
9 Июл 2015
85
Клубни подскажи-те кто разбирал сам и знает. Менял зеленую лампу подсветки в указанной в теме кнопки, после сборки она отказалась работать - внутри не фиксируется Г образная проволочка... что не так? или может какая деталька пропала? я и так и сяк ничего не помогает.. ни зеленая не горит, ни желтая при включении кнопки. Форь европеец SG-9 2006 г.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
кнопка отказалась работать или подсветка?
я не вкурю, что там можно было не так сделать,,,) при замене лампочки....
4,353
438
Меняли целиком лампочку? Там патрон нужно вставить и провернуть по часовой стрелки до упора.
Может усик какой оттопырился и не дает встать патрону.. Больше там нечему мешать.
MaxFOTON
9 Июл 2015
85
и подсветка и кнопка. в субботу ее заглючило, она щелкать стала под рулем. нажал включилась, загорелась желтая лампочка и никак не выключалась. пришлось остановиться и перезапустить двигаетель, только тогда погасла. Вчера я простоее вытащил из приборки, незнаю что с ней прям делать.
да так все и делал.... думаю надо лампочки прозванивать 12 в.
4,353
438
Лампочки то не причем. Это всего лишь индикатор.
Это глюк с самой кнопкой скорее всего..
27 Авг 2012
97
Самара
Ребят а подскажите пожалуйста номера кнопок ну или лампочки какие там, а то у меня горит только оранжевая на подогреве щеток (то есть получается одна из шести).
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Виктор Валерьевич, про кнопки не подскажу, а вот лампочки в любом магазине радиодеталей... я их только там смог купить)
самые маленькие, по моему 1 ватт...
4,353
438
Koito 1562 (с цоколем)
Land Rover STC 1878 (с цоколем и зеленым колпачком)
27 Авг 2012
97
Самара
Спасибо, комрад.
Добавлено через 54 секунды
Turbo3BEPb, ну зачем так? 100р.- за что? Если сама лампочка прекрасно вытаскивается пинцетом из гибкого патрона и стОит 22р.
Есть за что. Стараюсь ставить только оригинал чтоб больше не лазить.
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Аналогично. Но если Вы думаете, что в Koito стоИт какая-то волшебная лампочка, которая будет светить 15 лет, то Вы глубоко ошибаетесь.Там стоИт именно то, что в магазине по 20р.
27 Авг 2012
97
Самара
А вот и нет. Последний раз в приборке менял все лампочки. Китайские из крепежа светят в 2 раза тусклее оригинала. А других в автомагазинах нет. Пришлось еще раз менять.
4,353
438
Кто то ставил лампочки из радиомагазина так они быстро перегорели, а Които у меня уже второй год светят.
Отправлено с помощью Tapatalk
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
из радиодеталей лампы работать не будут. там номинальное напряжение 12вольт, а в бортсети 14,4
azazello. Леш, у нас они по 10))) прекрасно работают, подсветка замечательная
Реакции: Azazello
