Климат с рестайла на дорестайл
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Ищу вот такой:
Соответственно вместо моего, вот такого:
Непонятно вот чего. Почему в основной своей массе эти блоки продаются вот в таком виде:
Куда пропадает рамка с блока?? Ведь на первом фото блок продается вместе с ней! Или это потому что с пруля?
1. Подойдет ли моя рамка с фото №2 для блока №3?
2. Продаются ли блоки для левого руля именно в таком виде, как на фото №1?:trava:
micha43.vjatka
8 Янв 2013
867
106
Ищу вот такой:
Лех, ты ж знаешь мой номер:)
Реакции: Azazello
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Насколько я помню, климат с рамкой на форях с подстаканником у магнитолы, на последних модельных годах (у кого подстаканников у магнитолы нет) идет климат как на последнем фото.
п.с. на верхней фотке с правого руля
Реакции: Azazello
Azazello
25 Июн 2008
5,368
644
Да я все это понимаю, не понимаю одно- можно ли покупать без рамки как на последнем фото, и если- да, то: а) надо ли искать рамку отдельно именно под этот блок и б) подойдёт ли сюда рамка с дорестайла?
hazard
16 Дек 2015
23
Зеленоград
Рамка с фото № 2 не подойдет к климату №3. Там черная пластиковая часть разная, можно конечно ее колхозить.
Я менял наоборот: рестайл на дорестайл с подстакакнником с пруля. Пришлось разбирать и платы менять, чтобы крутилки были в таком порядке как на левом руле. Но в результате все подошло.
Поэтому лучше климат вместе с панелью сразу целиковой. Либо к блоку №3 панель цельную.
