Климат-контроль глючит
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Помогите советом, может у кого было такое.
На климате у себя выставляю нужную температуру - и вроде все нормально - дует теплом, но вдруг начинает дуть холодом(прям холодный воздух), дует им минуты 3-4 и постепенно начинает дуть теплым опять. В основном дует теплом, все нормально, но такие приколы бывают каждый день. Пробовал и в режиме avto и в режиме avto econ, и выключал-включал, и температуру делал больше - ниче не помогает:(
Форик 97 год пруль.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
В недрах интернета можно найти рецепт, как с помощью вентилятора от проца и простенькой электросхемы это лечится.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Спасибо phpasha. Но там речь идет немного другом, да и форики там другие- более новые и там климат по-другому управляется.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
Советую просто поискать по ключевым словам, включив опцию "показывать сообщения".
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Блин ,а ведь читал в мануале. Попробовал раз ,не хрена не понял для чего,и забил.
Завтра попробую.Только одного не понял:после вкл.- выкл. зажигания данная функция останется включённой или всё с начала?
PS А по моему и забил из за того ,что каждый раз всё заново надо было включать.Не помню!
(Тут помню тут не помню:mad:)
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Сегодня у нас -25. Сел,завел,прогрел,поехал.Ехал-ехал а горячего воздуха из дефлекторов так и не дождался.Хотя поставил в ручной режим и температуру на максимум 30градусов.Так и должно быть или это можно исправить? На Октавии в любой мороз горячий воздух дул,а тут так себе-очень теплый,хотя прогревается быстро мотор и на термостат не грешу.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
воспользовался поиском, нашел много информации, но все про новые форики, неужели у меня у одного такой чудной сф???
И дело то не в том что он тупит(климат), а в том, что он дует теплом как и должен, потом вдруг дует холодом 5 минут, и снова дальше дует теплом.
Вообщем вижу вариант один-поставить вентилятор, тока все дело в том, сто датчик температуры в сф в едином блоке климата, если я правильно понимаю, и как туда заколхозить вентилятор не очень ясно. Пока поезжу так, если надоест-разберу и буду смотреть как поставить вентилятор.
Спасибо за советы и ссылки phpasha.
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Четыре немца было,я даже не замечал что и как работает в отношении климата.
А тут реально -катаклизмы природы. И деньги не малые за авто не помогают.
Как и многие выбирал душой, поэтому многое прощаю своему Форику.:forester_forever:
ibn5555
20 Сен 2009
85
Харьков
forester.club
Тоже простить готов многое,но реально хочется более продуктивной работы печки.Думал может у меня одного так.
403
Н,да, адекватно вроде работает, только:
1) В режиме "АВТО" дует в ноги и для комфортной температуры надо ставить теплее 25
2) Если поставить "в ноги и лицо" в ноги интенсивность почти мала, зато "В лицо" дует кипятком, свариться можно! Приходиться температуру убавлять!
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Судя по описанию, вентилятор в данном случае не поможет, он предназначен для корректной работы климатконтроля там, где он есть. В Вашем случае холодный воздух идёт из-за попытки/включения кондиционера (самой машиной, должна быть индикация, что кондей включён), зимой (при минусовой температуре) он теоретически вообще не должен включиться, даже если принудительно это пытаться сделать. Если просто пропадает тепло, то надо смотреть что с печкой и прочим.
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Поездил 2 дня с включённым Авто управлением кпимата.Вроде нормально.
Да , остаётся включённым постоянно пока не нажмёшь А/С.
Только огромный дискомфорт от того ,что нет ни какой информации -вкл.эта функция или нет.
Хотя бы лампочку какую нибудь контрольную воткнули.:dz:
