Оригинал тут: http://www.autodata.ru/st/02_sub/eng-01-for.htm
PS: если не туда выложил то просьба админам переместить или удалить если уже есть где- то.
Классификация Subaru v.1.0 PS: если не туда выложил то просьба админам переместить или удалить если уже есть где- то.
1. FORESTER SF5/SF9 (1997-2002)
ГодКомплектацияКод моделиДвигательКПП 1997.02C/tb SF5A52DEJ20GDW1NYTY753VB1AA 1997.02C/tb SF5A52PEJ20GDX1NYTZ103ZB1AA 1997.02S/tb SF5A53DEJ20GDW1NYTY753VB1AA 1997.02S/tb SF5A53PEJ20GDX1NYTZ103ZB1AA 1997.02T/tb SF5A55PEJ20GDX1NYTZ103ZB1AA 1997.07C/20 SF5A56JEJ20JDW1FETY753XS1AA 1997.07C/20 SF5A56REJ20JDX1FETZ1A3ZS1AA 1998.01C/20 SF5B56JEJ202DWZVETY755XS1AA 1998.01C/20 SF5B56REJ202DXZVETZ1A3ZS2AA 1998.01S/20 SF5B57JEJ202DWZVETY755XS1AA 1998.01S/20 SF5B57REJ202DXZVETZ1A3ZS2AA 1998.01S/tb SF5B53DEJ205DWZKETY755VB1AA 1998.01S/tb SF5B53PEJ205DXZKETZ1A3ZB2AA 1998.01T/tb SF5B55PEJ205DXZKSTV1A3YB2AB 1998.01T/25 SF9B58EEJ254DXZKETZ1A3ZK2AA 2000.01C/20 SF5C56JEJ201DWXVETY755XS1AA 2000.01C/20 SF5C56REJ201DXXVETZ1A3ZS2AA 2000.01S/20 SF5C57JEJ201DWXVETY755XS1AA 2000.01S/20 SF5C57REJ201DXXVETZ1A3ZS2AA 2000.01S/tb SF5C53DEJ205DWXKETY755VB1AA 2000.01S/tb SF5C53PEJ205DXXKETZ1A3ZB2AA 2000.01S/tb SF5C53PEJ205DXXKSTV1A3YB2AB 2000.01T/25 SF9C58EEJ254DXXKETZ1A3ZK2AA 2000.05S/tb STi SF5- EJ205-
2001.10STi II TypeM SF5- EJ205-
S Модель
S - Forester F Тип кузова
F - Wagon (универсал) 5 Тип силового агрегата и трансмиссии
5 - 2.0 4WD
9 - 2.5 4WD
A Поколение
A - B - C - ... 5 Количество дверей
5 - 5-дверный кузов (универсал) 2 Комплектация
2 - C/tb
3 - S/tb
5 - T/tb
6 - C/20
7 - S/20
8 - T/25
D Вариант
D - 5-МКПП, FullTime, DOHC Turbo
E - 4-АКПП, Active AWD, DOHC (атмосферный)
J - 5-МКПП, FullTime Dual Range, SOHC (атмосферный)
P - 4-АКПП, Active AWD / FullTime 4WD, DOHC Turbo
R - 4-АКПП, Active AWD, SOHC (атмосферный)
E Агрегат
E - двигатель J Тип двигателя
J - водяного охлаждения, 4-цилиндровый, 16-клапанный 20 Рабочий объем
20 - 2.0
25 - 2.5
G Тип системы впуска и питания
G - DOHC Turbo MPI
J - SOHC D-MPI
1 - SOHC D-MPI P-II
2 - SOHC D-MPI P-II
4 - DOHC MPI P-II
5 - DOHC Turbo P-II
D Стандартизация
D - легковой седан, универсал W Тип трансмиссии
W - МКПП 4WD
X - АКПП 4WD
1 Поколение
1 - 2 - 3 - ...
Z - Y - X - ...
N Тип ГРМ (привод клапанов)
F - привод коромыслами
K - привод толкателями
N - привод толкателями
V - привод коромыслами
Y Навесное оборудование и версии
E - ГУР, кондиционер
S - ГУР, кондиционер, TCS/VDC
Y - ГУР, кондиционер, Turbo
TCS - Traction Control System, противобуксовочная система
VDC - Vehicle Dynamic Control, система поддержания курсовой устойчивости
Двигатель Рабочий объем, см3 Мощность,
л.с. при об/мин Крутящий момент,
Нм при об/мин Диаметр цилиндра, мм Ход поршня, мм Степень сжатия Топливо EJ20G
19971994250/6250306/400092759.098 EJ20J
19971994135/5600181/400092759.792 EJ201
20001994137/5600186/3600927510.092 EJ202
19981994137/5600186/3600927510.092 EJ205
19981994240/6000309/400092759.095 EJ254
19982457167/6000235/280099.57910.795
T Агрегат
T - трансмиссия Y Тип двигателя
Y - полный привод, механическая коробка передач
Z - полный привод, автоматическая коробка передач
V - полный привод (VTD), автоматическая коробка передач
75 Тип
75 - МКПП
10 - АКПП
1A - АКПП
3 Серия
V Стандартизация
V - постоянный полный привод, с межосевым дифференциалом, блокировка вязкостной муфтой
X - постоянный полный привод, с межосевым дифференциалом, блокировка вязкостной муфтой, с понижающей передачей
Y - постоянный полный привод, с межосевым дифференциалом, блокировка гидромеханической муфтой (FullTime VTD - Variable Torque Distribution)
Z - полный привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес гидромеханической муфтой (Active AWD)
B Тип двигателя
B - 2.0 DOHC Turbo
K - 2.5 DOHC (атмосферный)
S - 2.0 SOHC (атмосферный)
1 Поколение
1 - 2 - 3 - ...
A Версия
A Версия
