Клапан холостого хода.
skautt
1 Авг 2007
70
А никто не сталкивался с проблемой клапана холостого хода. В Усе рекомендуют менять, а цену объявили 20 000 рублей. Может где на разборах есть?
DanGer
13 Июл 2007
170
Пермь
....когда я ездил на Nissan Cefiro(яповская Maxima), ентот клапан мы разбирали и мыли, в нем шаговый эл. двигатель, после этой процедуры, расход снижался на 1.5-3 литра :D Процедуру все делали раз в год. Но это когда клапан сам исправный, беспроблемный....
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Какой год у Вашей машины?
Клапан моется со съемом.
Brian Ferry
22 Июн 2007
414
Какая замена!? С ума сошли в УС что ли???
4 болта откручивашь, снимаешь патрубки и промываешь весь дросель! ХХ работает идеально.
Удачи.
skautt
1 Авг 2007
70
Forester turbo, 2003 год, АКПК, 2,0 л. Расход бензина - 13-14 литров на 100 км. Часто горит "чек". Иногда глохнет секунд, через 15-20, после запуска. Сколько стоит процедура промывки клапана? Нужно ли предварительно записываться?
skautt
1 Авг 2007
70
__________
Forester turbo, 2003 г.,АКПП.
Сколько стоит промыть клапан?
Сколько по времени займёт данная процедура?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
_______
Понятно. Возможно проблема не в самом клапане. гуляющие обороты ХХ на турбо могут быть связаны и с MAF-ом (расходомер воздуха)
_______
от 290 рублей
http://www.tc-pleyada.ru/prices/works/
________
минут 30 и больше в зависимости от состояния клапана
PaxanMoroz
11 Мар 2012
15
Есть подозрения на неправильную работу работу кхх.
При резком нажатии на газ идет треск от этого клапана, температура корпуса клапана больше чем коллектора рядом (рука не терпит), должна быть температура такая же как и коллектор и не трещит. Ошибок не выдает, комп говорит что клапан управляется.
Кто может сказать сопротивление обмоток этого клапана?(там 6 контактов) в инете нашел только про 3 конт.
Кто может дать попробовать рабочий клапан?
И MAF бы тоже, а то показывает температуру входного воздуха 70 градусов.
Перекинуть 5 мин, если не прикипели, заодно можно помыть кхх для профилактики.
выглядит так
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
tc_pleyada, Каким составом моется клапан ХХ?
