кардан
abrgwal
31 Дек 2009
Здраствуйте! Много нового и интересного узнал читая темы клуба.
Прошу помочь в следующей проблеме.
Имею Форестер атмо 2006 года "американец". Это моя первая машина семейства "иномарок". Так вот, после набора скорости более 110 км/ч. слышу шум кардана.
То же самое, при опускании педали газа и двишении "накатом" на данной скорости. На подьемнике - без нагрузки, шум слышен отчетливо и довольно громко. Эксперементировал, при помощи запасного предохранителя ( в коробке предохранителей под капотом) отключал карданную передачу на задний мост. Шум начинался практически после 30 км/ч. На СТО пробовали менять кардан на аналогичный - проблемы те же. Нет люфта, подтечек с крестовины кардана. Подшибник в районе хвостовика в коробке - в идеальном состоянии. С данной проблемой проехал более 8 тыс.миль. Симптомы те же. Что это? Нет центровки кардана? Карданный вал установлен не по точкам центровки (если таковые имеются на иномарках), изношены шлицевые соединения в районе соединения вала и коробки? Сколько не рыл, такие проблемы находил только на темах наших "НИВ".
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
А вы уверены, что это кардан? Логически, если при режиме FWD шум сильнее, то искать надо спереди. Можно глянуть (послухать) подшипники переднего редуктора - тоже дают такой эффект.
abrgwal
31 Дек 2009
Проблема решилась просто - заменой траверсы (лонжерона крепленеия) АККП к днищу и подушки между лонжероном и АККП
