Капиталка SG9, стуканул, номер шорт блоков
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
Доброго времени суток!(хотя для меня не очень)
Произошла сегодня неприятность - стуканул двигатель на форестере SG9 рестайл.
Самое интересное, что ничего не предвещало кончины(жор масло примерно гр 500 от замены до замены, замена раз в 5-7 тыс)
Ну да ладно, капиталить рассматриваю вариант только с шорт блоком, по каталогу выдает 10103-AB630. Но знаю что есть замена артикула.Подскажите пожалуйста кто знает номер артикула замены, и если по-возможности где дешевле его купить.
И конечно интересно кто и как капиталился на шорт. блоках и что из этого вышло(по долговечности).
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
+79166725315 Андрей со sti клуба. Я у него брал. 2 раза
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Свой старый блок можете отдать в зачёт нового
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
Может кто сталкивался с таким артикулом 10103AC050. Пишут, что от СТИ. ставился на импрезы 9-14 годов после ставился на WRX. Подойдёт ли на 255 головы и потребуется ли адоптация под них, установкой толстых прокладок для уменьшения степени сжатия или нет.
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
блок подойдет.
ставить на 610 "толстые" прокладки очень обязательно
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
Предлагают на замену 10103АС050
10103AC890(пишут замена артикула производителем).
Подскажите может кто знает в чём отличие блоков? и для какого региона выпускался.
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
13
Столица
10103АС050 - это 257 блок, который ставился на STi. Выпускался для Европы. На форики и WRX ставился 255 блок. В своё время я тоже искал отличия, спецы ничего конкретного не говорили, просто советовали взять 257 как усиленную версию 255. По цене на тот момент (2 года назад) они были примерно сопоставимы, я нашёл хороший вариант и купил всё-таки 257.
Ametist
16 Июн 2014
Иваново
И как он?? большой пробег на новом моторе? и какой насос был установлен? стандартный или увеличенной производительности?
romankov
8 Дек 2016
194
Смоленск
Я ставил 030. Разница 030 с 050 в колене (цветное , чёрное) 030/050 (257) в сравнении с 255 в чуть большей ванночке поршня 257.
Насос отдельно от блока
Добавлено через 35 минут 29 секунд
Вот ещё у себя фоток нашел. С 1 точкой это 257 поршень с 2 точками 255.
По теме - берите любой блок который найдете и потянете по деньгам. Разница только в колене будет основная.
Реакции: Ametist
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
каталог выдает номер 11008-AA950 Рестайл SG 9 2007 г турбо , на механике, если это важно. Какой реальный номер ШОРТ БЛОКА? знает кто? на эту версию машины
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
все написано выше. Можете брать любой блок,разницы никакой абсолютно,хоть 30 хоть 50.
Реакции: DVS
