Какой интеркулер ставить на Форестер турбо SH?
Subaroman
16 Май 2011
73
Фронтальный:
1. Эффективнее.
2. Но дороже.
3. Но уязвим для ДТП.
4. Но зачем тогда воздухозаборник в капоте?)
Верхний есть смысл, если больше, но тогда колхозить? (варианты):
1. http://www.avoturboworld.com/avoshop/mount-intercooler-plate-p-32.html
2. http://www.perrinperformance.com/products/show/186/Top-Mount-Intercooler
3. Интеркулер от Субару Форестер STI SG9 - значительно дешевле, но что с размерами?! Есть у кого?
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
лучше сколхозить орошайку стокового интеркуллера. И дешевле и эффективнее.
moss
16 Апр 2009
352
88
САО
На стоковой турбине прихода не будет заметно. Только греться будет меньше - и то спорно. Как уже сказали орошайку делать, дешевле, а эффект такой же как от фронтала, а может и лучше
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
вообще орошайка + выхлоп + чип на стоковой турбине дадут отличную подрывную мощь с самых низов. Для города самое то.
Шиться рекомендую в АКРТ у Игоря http://www.akrt.ru/ .
Subaroman
16 Май 2011
73
есть сервисы с опытом переделки под орошаемый?
то есть свыше 30 т.р. на увеличенный интеркулер - деньги на ветер?
а позиция 3 от СТИ - подойдет?
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
Фронтал при расчётной мощности свыше 350 л.с.
Ниже не имеет смысла
Самый лучший вариант для стока: топ-маунт от СТИ с орошайкой. +Настройка на низах (и желательно выхлоп без катов)
30к рублей за всё это не хватит. Выхлоп + чип = 30-35 (в зависимости от конторы), ну и топ - тыщ 15(б\у, конечно)
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
в принципе, да
Но я бы это дело всё-таки с ЧВН совместил. Ну, реально. Особого прихода при перестановке кулера не будет. А вот вкупе с ЧВН машина поедет гораздо интересней. Именно интересней, а не ппц как понеслось.
Если честно, то ЧВН для города - самое то.
Subaroman
16 Май 2011
73
я солидарен, ковка+твинскрол турбокит уже для маньяков, либо когда пришло время перебирать...))
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Встать то встанет, крепления кулера если от SG кузова купить.
НО, на SH топ кулер более квадратный не просто так. Сильно не рассматривал как он стоит, но за счет меньшей ширины, кулер находится дальше от Даунпайпа и турбины, меньше греется от них, и при меньшем объеме может охлаждать воздух не хуже, чем к примеру бОльший, но широкий СТИ кулер.
Может там даже какую перегородку с завода придумали.
Я бы просто сделал орошайку к стоковому.
Реакции: Subaroman
ave123
29 Июл 2008
2,387
349
SubaruTank, на club-forester PYS на XT/SH ставил увеличенный интеркулер в штатное место. Какой там получился "приход" и что он ставил - узнай лучше у него.
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
У меня на легаси стоит такойже кулер как на SH, заменил его на AVO, приход заметен сразу. Знакомый ставил перрин, от него не заметил прихода, может китай, а может прошить под него нужно. Все же самое лучшее на эту машину - фронт.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
топ-маунт СТИ как в топик-старте на SH пойдет?
Его нужно будет переваривать основательно + штатная направляйка его полностью не закроет, нужно капот будет дорабатывать!
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
с фронтами поостерегитесь
дело серьезное и с умом надо подходить (читай = дорого), чтобы потом не было разочарований
most
22 Ноя 2009
821
Вопрос по орошайке,
1.можно использовать форсунки с насосом от омывателя фар?
2. Просто водой орашать наверное малоэффективно, нужно с чем-то разбавлять?
3. ноздрю надо менять?
4. двух форсунок будет достаточно?
хочу сам установить на свой форик.:neutral:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Вопрос по орошайке,
1 да, только расход воды прикинь и пойми почему нельзя
2 по эффективности градус спирта до 30, но это дорого
3 желательно
4 при хорошем перекрытии факелов - да
почитай мой путь с системой интеллектуального орошения
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=87944
