Какое масло доливать в АКПП Форестера 2009.
SonicAcro
21 Фев 2013
17
У меня коробка 4 ст. Форестер - американец. Понятно, что ATF. Только вот какой? У меня есть субаровское ATF PSF. Или ATF HP - оно подходит и для 4-х ст. и 5-ти ст. АКПП. Какое масло заливалось на заводе? Слышал, что первое масло использовалось до 2006 г. А после 2006 г. везде заливалось ATF HP. Что подскажите? Или оно 100% смешиваемо, тогда и не заморачиваться? И залить то что есть - ATF PSF.
14,648
1,301
долить можно, но смысл, уровень в коробке держится от замены до замены без проблем. а если менять целиком, то на субару атф для 4 ступок.
SonicAcro
21 Фев 2013
17
Ну, так получилось, что на одной из трубок, идущих к радиатору, немного просачивалось масло, хотя хомут на месте. Пока заметил, масла стало ниже уровня. До замены еще далеко, а вот уровень хотелось бы довести до нормы.
Сабару АТФ и HP и PSF подходит для 4-х ст. АКПП. А вот какое заливается на заводе, и какое доливать?
SonicAcro
21 Фев 2013
17
Вот что нашел про ATF HP
Оригинальная жидкость Subaru для автоматических коробок передач HP (High Performance) и систем ГУР.
Это единственный тип жидкости одобренный Subaru для использования во всех автоматических коробках передач на
транспортных средствах с АКПП 5 ступеней.
Рекомендован для всех автомобилей с 4-х ступенчатыми АКПП начиная с 2006 года.
А вот что пишут про ATF PSF
Оригинальная жидкость Subaru для автоматических коробок передач и систем ГУР (PSF).
транспортных средствах начиная с 1999 года по 2006 год с АКПП 4 ступеней.
14,648
1,301
Не ипи мозх себе )))
нужна вот такая http://www.oil-original.ru/subaru-atf-4at-4-litra.html
все )))
SonicAcro
21 Фев 2013
17
Спасибо. Просто у меня уже есть первый тип масла ПСФ, которое. В ближашем месте продается субару идемицу ХП. А вот просто АТФ не встречал. Не подскажите, где оно продается?
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Бум брать. Меньшей емкости такого масла, я так понимаю, не бывает?
14,648
1,301
Литровки есть.
Продается там же где и остальные масла.
Если есть для пятиступок - то по идее там тот же декстрон три красного цвета - они смешиваются.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
SonicAcro, ИМХО АТФ HP от Идемитсу вполне подойдет, судя теме с Дрома. Сам такую пользую.
SonicAcro
21 Фев 2013
17
Да уже заказал просто АТФ ( без этих символов ХП СПФ) для 4-х ст. АКПП. В 4 литровой таре. Меньше не было. Вроде в мануале американском написано просто АТФ без всяких хп, спф. Может переплатил, но так спокойней будет ...
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
А у меня дилетантский вопрос. У меня по заказ наряду на прошлом ТО 150000 помимо всего меняли масло частично. В расходниках написано что использовали Mobil ATF 320. Написано что оно минеральное.. Хотел сейчас снова частично заменить. Нашел по отзывам Идемитсу экстрим ATF но оно синтетика. Можно будет частично заменить на синтетику? Или тут надо менять полностью?
14,648
1,301
Cмысл вообще менять масло в коробке через 10 тыс. Оставить как есть, а тысяч через 30 сделать уже полную замену. На родное субаровское, без всяких изысков в виде идемитсу. Если уж прям так хочется )
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Я к чему. 10 тк назад меняли частично. Вот и хочу тоже частично. При моём пробеге полностью менять не рекомендуют... там какие-то отложения и всё такое. И кстати есть отщущения что маслице уже густеет на горячую. На кикдауне тупит и чувствую переключения иногда даже. раньше так небыло. Нашел на дроме инструкцию. написано что ничего страшного если коктейль замутить.
Да и нашел масло фирмы TOTACHI япония. Вот думаю его использовать. в мотор в коробку и в дифф. что скажете? (короче решил сэкономить на бренде)
14,648
1,301
Короче решил херней позаниматься, это уже понятно. ))
Только если проверить уровень в коробке и убедиться, что цвет масла нормальный, горелым не пахнет, пузырей нет то зачем? )) А вот если какие то проблемки есть, тогда стоит. А так - сначала все проверь и скинь адаптации, потом уже думай ))
А на дроме много чего напишут, коктейли из масел делать не стоит. Только если уж дикая необходимость долить чтобы доехать, а потом слить.
Про это масло не слыхивал )) Так что попробуешь, расскажешь )
Реакции: An_Dvk
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
Понятно. просто на прошлой диагностике мастер сказал что маслице старенькое. Я решил всётаки купить то что было и сменить просто без снятия поддона. А вот в мотор и в привода попробую залью TOTACHI.
14,648
1,301
На кой тебе это нужно это тотачи на атмо да еще с таким пробегом?
Там все низкощелочные масла. Это для ФБ норм, для твоего - убийство по сути.
An_Dvk
2 Дек 2013
1,140
47
да спасибо. развеяли сомнения. Буду лить как и раньше Идемитсу туринг экстрим 5-40. В дифф и раздатку мобил минеральный. и в коробас мобил 320.
