Какие задние тормоза предпочесть?
Subaroman
16 Май 2011
73
Новые 2-поршневые Subaru (от WRX) или б/у хор. состояние Брембо Голд?
Перед будет брембо голд. Авто - форестер турбо 2009.
14,648
1,301
Если с машиной больше ничего делаться не будет - то пофигу.
Хотя я бы взял что нить другое, кроме брембо и штатных, особенно, если машину заряжать потом.
Subaroman
16 Май 2011
73
Заряжаться будет, но в разумных пределах.
Комплект брембо привлекательнее, нежели разные - это да.
Задние тормоза дотормаживающие - отсюда и вопрос. Другой крайний вариант - 4поршня Ендлесс искать. А будет ли эффект?
На задние брембо голд встанут сток 17 дюймов колесные диски?
14,648
1,301
Какой сток ))) забудь об этом ))
На немного заряженную пойдет комплект от врыксы - четыре поршня передние и задние два.
В принципе задние можно и вообще не менять.
Поставить армированные шланги по кругу, передние диски тарокс например и будет уже ощутимо.
НЕ забываем о стопоре ГТЦ.
У меня на атмо уже стоят по кругу шланги армированные, стопор ГТЦ и задние диски уже просто небо и земля.
Так что мой совет при разумной заряженности заморачиваться на БРЕМБО - слишком дорого и бесполезно.
А при максимальной заряженности - просто смысла нет, есть другие варианты под 6 и 4 поршня.
Реакции: Subaroman
Subaroman
16 Май 2011
73
насчет стоковых дисков - имелось ввиду запаска! ЕСли ееставить назад на Брембо встанет? Или придется искать?
Проблемы с ручником будут?
Какие тормозные диски использовать?
14,648
1,301
Сзади у тебя стоят врыксовские щитки ?
Тросы ручника теже остаются.
Зпаску такую же как и все диски.
Тормозные диски, тут вариантов немерено.
Почитай отзывы каждого.
Если есть деньги, то лучше уж купить полные комплекты например вот такие http://www.ksportracing.ru/BrakeSystem/
Subaroman
16 Май 2011
73
не знаю врыксовские или нет - сток вообщем(
запаску такую взять не удасться - слишком эксклюзивные диски (ковка авиатехнология, уже не производится), отсюда и вопрос: оставлять родную запаску? встанет ли она на зад?
Subaroman
16 Май 2011
73
Вообщем сколняюсь к тому, что задние суппорта брембо не дадут прихода на их стоимость+вопрос с запаской. А потому оптимальней представляется по мере износа стока купить хороший комплект тормозных дисков, колодок и шлангов (DBA 4000 + Ferodo DS2500 + Goodridge Phantom Brake Lines 24218BKC) ? А на перед стопер ГТЦ и пыльник все равно остаются вопросом...
14,648
1,301
Ну.... армировка обязательно.
Стопер тоже.
Сзади можно и так... можно и попроще ))
для начала, просто поставь стопер и поменяй шланги ))) уже разницу почувствуешь ) потом уже будешь думать ) нужно ли все остальное )
Subaroman
16 Май 2011
73
Вместо задних суппортов Брембо Голд взять интеркулер Перрин взамен стоку?:for_driving:
Subaroman
16 Май 2011
73
с удовольствием, но тогда воздухозаборник в капоте потеряет свою функциональность,а в авто не должно быть лишних деталей...
14,648
1,301
Тогда увеличенный просто ? ))
резать трубки кондея придется.....
