Привет. Есть проблема - воздух в тормозной системе.
Прокачиваю до прекращения выхода воздуха. Езжу, после работы АБС - система снова завоздушивается, есть мысль, что воздух в гидроблоке АБС.
Прокачивал по мануалу - переднее правое, заднее левое, переднее левое, заднее правое.
Так же в мануале при прокачке тормозов указано "12) Задействуйте гидравлический блок управ-ления в режиме последовательной проверки.
<См. ABS-11, Последовательная проверка ра-боты системы ABS.>".
Так вот задействовать блок в этом режиме получается можно только через Subaru Select Monitor?
В руководстве на 4й модельный указана возможность активации этого режима через диагностический коннектор (разъем B82 по схеме), соединяя контакты 3 и 6 с клеммами заземления, которые находятся в том же жгуте.
В руководстве на 2008й модельный год такого разъема нет в схеме, так же я его и не нашел в машине.
Руководства на 2006й модельный год я так же не нашел.
Можно ли как то запустить это цикловое управление в "рукопашном" режиме? Или может какой то сторонней программой, типа FreeSSM?
Или просто поставить машину на упоры, раскрутить все колеса и затормозить до срабатывания АБС, а потом прокачивать? )
