Спасибо.
Просто один умник напугал - что ступицу разбирать надо.
Колесные? снимаешь колесо и молотком один раз, она вылетает с другой стороны. новую вставляешь так чтоб шлицы попали и ставишь колесо, затягиваешь.
ничего сложного.
ну я делал это впервые и трудностей не возникло.Хотел бы поспорить на счет ни чего сложного. Сам лично менял на заднем колесе. для того чтобы поменять нужно демонтировать:
-колесо
-тормозной суппорт
-тормозной диск с ослаблением ручного тормоза, можно конечно и так его содрать болтами, закрутив их в специальные отверстия
-барабанные тормозные колодки ручного тормоза
-кольцо датчика АБС
потом выбить старую шпильку, вставить новую и затянуть ее на посадочное место гайкой т.к. забить ее молотком не снимая ступицы не удастся.
Вот как то так.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
В принципе ни чего сложного если знаешь как, но кто будет делать в первый раз помучается.
-колесо
-тормозной суппорт
-кольцо датчика АБС
Вот как то так.
