как заменить сайлентблок заднего продольного рычага на SF-5?
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
Как правильно ставить сайлентблок 20271-AA010 в ступицу 28419-FE010? дело в том, что резина не сплошная, а с пазами, т.е. сайлентблок должен быть установлен определённым образом. Вопрос собственно как?:(
В сервисе где мне пытались его установить сказали, что он во-первых не влазит в ступицу, т. к. на 3 мм больше диаметр, чем посадочное место и ширина у него на 8 мм меньше... я так понял, что они не знают просто как его туда установить так как по каталогам полюбому этот сайлент туда должен ставиться...
фото сайлента прилагаю:
attachment.php
attachment.php
egorin
28 Июн 2010
590
Геморойно они вставляются,такие сайленты у которых внешний диаметр не в металлическом корпусе но все таки залазят
для того чтоб внешняя кромка вышла надо его сначала протолкнуть чуть больше а потом с обратной стороны вернуть
а вообще странно что вы его меняете,они ходят очень долго,обычно меняют тот что в рычаге
если только по тому что от внутренней трубки резинка отслоилась так она у вас при запресовке без конусной оправки так и так отслоится
а меньше в диаметре и длиннее он станет когда вы его в кулак впресуете
чтоб в идеале засадить надо оправку с внутренним конусом точить,заход по большему диаметру сайлента а выход чуть меньше внутреннего диаметра в кулаке
Реакции: Dimedrol
