Надо снять климат, располовинить, вытащить патрончики с лампами, заменить лампочки и собрать в обратном порядке. Лампочки можно купить в Кунцево, Южном порту или в магазине радиодеталей.подскажите пжлста как поменять лампочки в подсветке кнопок климата?Форь от 97г.в. правый руль:rul:
большое спасибо за ответ!
дело в том что климат я снял и снял переднюю панель,а под кнопками какие-то квадратные стекла(это наверное и есть патрон с лампочкой?)которые я не смог снять...[/QUOTE
Кажется ты не туда чуть чуть залез) Кнопки снимать не надо.
Надо со стороны микросхемы лампочки вытаскивать. там 3 шт. кажеться
Я покупал и в Кунцево и в Чипе, разницы не заметил кроме цены, 25 р. и 3-4 соответственно.в магазине радиодеталей лампочки меньшей ватности чем установлены в блоке... поэтому светят хужу ((
а найти нужные лампы с нужными ватами у меня чет не получилось. так и езжу.. с одной стороны горит супер.. с другой куево...
