Как сохранить управление магнитолой на руле?
Андрей 450
23 Сен 2006
Салехард
Поставил голову 2 дина Kenwood DDX6029, брал специально чтобы все подошло. Встала великолепно, но управление на руле не подошло. У штатного ченжера разъем с 4 контактами, а у новой 1 проводок с 5 вольтовым выходом. Нужен наверное какой-то блок сопряжения, подозреваю, что штатно он встроен в магнитолу.
Есть ли у кого-нибудь опыт в решении данного вопроса?
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
2 Андрей 450:
Расскажи как удастся кнопки на руле задействовать, тоже думаю по поводу замены магнитолы.
tsa
12 Сен 2008
62
13
Alpine CDA-105Ri отлично подружилась со штатными кнопками форика 2007 без всяких адаптеров. Никакой шины нет. Там каждой кнопке соответствет определенное значение сопротивления. В штатном кенвуде есть 8-контактный разьем, в котором используется 4 провода, 2 на саб и 2 на управление с руля. В Альпайне "адаптивное рулевое управление" реализовано 3-мя проводами - земля, упраление 1 и 2. Достаточно присоединить 2 провода с руля на землю и 1 провод управления, затем в настройках альпайна назначить соответсвие функции кнопке на руле. Распиновка 8-контактного разъема есть в сервис-мануале на форик, если лень искать это 2 перовода ближе к середине.
Реакции: olegborodin
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
кто подскажет для чего эти кнопки на руле? наверно для переключения коробки передач а не для магнитолы
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Вчера купил адаптер универсальный. Подключил и теперь с этих кнопок управляется алпайн.
