Как снять штатную голову на Forester 2009
dan229
24 Окт 2008
22
Пенза
Всем привет!
Если кто снимал штатную голову на Forester 2009 поделитесь опытом.
Заранее спасибо.
9 Июл 2010
690
67
Всем привет!
Заранее спасибо.
Посмотри у меня, может поможет - http://forester.club/showthread.php?t=17080. На снятие головы максимум 5 минут. Необходимо иметь любую пластиковую карточку и крестообразную отвертку.
Дмитрий85
18 Авг 2010
Сергей, добрый день. Скажите, что за материал оранжевый на 18 фото той темы в передней двери из дырки (изнутри) торчит? Это нормаизол? Как вы его изнутри закрепили?
Правильно ли я понял процесс? (мне нужны только двери):
1. Герлен на железо.
2. Самоклеящийся скотч (что значит желтый и белый - 2 слоя?) на герлен.
3. Вспененый полиэтилен на скотч.
4. На карты - Nicoband на стыки частей и алюфом.
Всё верно?)
9 Июл 2010
690
67
Сергей, добрый день. Скажите, что за материал оранжевый на 18 фото той темы в передней двери из дырки (изнутри) торчит? ...
Всё верно?)
Привет.
Все можно глянуть ТУТ - http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=39&t=6255
и еще ТУТ - http://www.forester-club.com.ua/viewtopic.php?f=39&t=6142
Меня, правда, на том сайте забанили за критическое отношение к Форестеру... но сообщения еще доступны к просмотру.
Удачи
ЗЫ Есть вопросы- задавай, постараюсь ответить. Только с 21 августа я в отпуске, буду в Крыму, а потому связи и моих ответов не будет
Прошу пардона... немного не дочитал вопрос... Из дырки виден нормаизол, закрепил я его очень извращенно. Я взял старый подкрылок от не знаю какого пепелацца, разогрел его феном и методом топтания ногами сделал более-менее плоским. Потом вырезал из него кусок пластика, так, чтобы у него были "уши"... Трудно объяснить... Короче, я просунул кусок пластика от подкрылка в дыру двери, на него был приклеен на двусторонний строительный скотч нормаизол. И все это закрепил болтами через оставленные на пластике "уши". Некоторые болты использовал штатные, т.е. выкрутил болтики крепления стеклоподъемников и еще чего-то... точно уже не помню, завел под них "уши" от подкрылка и, поставив назад болтики, закрутил все вместе. Ничему не мешает. Дырка в двери закрыта наглухо.
А в остальном ты все верно понял.
Реакции: Дмитрий85
9 Июл 2010
690
67
Сергей, а как считаете - на двери алюфом 8 мм влезет?
Привет. Я пробовал на двери между железякой и пластиковой обшивкой засунуть 8 мм изолон (нормоизол)... нихрена не получилось, т.к. клипсы не держат такую толщину материала... Правда алюфом несколько мягче, чем изолон (нормоизол), но думаю, что 8 мм на двери - это слишком много.
Дмитрий85
18 Авг 2010
Добрый день. Я тоже уже попробовал) Пришлось в нескольких местах резать, потратил часа 2 на установку. Водительскую дверь сделал изолоном 4 мм - все стало как родное.
