Как снять панель, прикрывающую магнитолу?
Andres_FP
17 Май 2007
35
Сорри, если не в ту тему, но касается это музыки, т.е. доп-музыки :))
Вопрос следующий, нужно снять магнитолу родную (2дин) и измерить ее, чтобы понять что можно вместо нее воткнуть.
Снял панель КПП, отвинтил под ней два шурупа от панели бороды вокруг магнитолы (на ней же разположены колеса климата), а дальше чего делать не знаю, борода не отщелкивается и винтов не видно, но явно она там хорошо держится на уровне магнитолы.
Подскажите что еще где поковырять! Или габариты штатной магнитолы (особенно глубина как сверху так и снизу самой магнитолы) - может ее кто снимал сам?
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
А чего там мерять-то? Можно воткнуть любую другую магнитолу 2din, все размеры у них стандартизированы. Или магнитолу 1din и такой же по размеру кармашек.
А чтобы снять панель надо отщелкнуть защелки, их там кажется штук пять: с двух сторон магнитолы, с двух сторон воздуховодов, и одна посередине сверху.
Andres_FP
17 Май 2007
35
2din ОН конечно стандартен по ширине и высоте, а вот глубина у устройств разная, особенно это касается авто-компьютеров, которые в глубину бывают и по 170-180 мм. На предыдущей машине (Аут) я например не мог воткнуть ДВД-Ресивер, т.к. за торпедо проходит балка-распорка жесткости как раз в месте, где магнитола, а стандартная была специально формированная под эту балку, т.е. глубина снизу обычная, а сверху весомо меньше.
ЗЫ: спасибо за подсказку, буду ковырять на выходных!
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
снял с полки штатную голову - глубина 18,2 см от самой выпуклой части лицевой панели до задней плоскости. Ну и еще наверно сантиметра 3-5, насколько я помню, оставалось до задних балок-стенок для проводов. Никаких вырезов на магнитоле под что-то специальное нет.
Andres_FP
17 Май 2007
35
Спасибо! Пошел в поиск ради интереса, т.к. тема уже раскрыта :lol: :D
Andres_FP
17 Май 2007
35
Клубни, исчо вопросик!
Измерил лицевую составляющую стандартной магнитолы (171х98), по паспорту предполагаемого нового устройства его размеры 178х100, размер самого экрана при этом 154х87, размеры панели не приведены. Вот и не пойму влезет - не влезет, покупать - не покупать. Физически посмотреть новое устройство возможности нет, заказывать буду через и-нет, посему посоветуйте что-нить, может выскажется тот, кто уже воткнул себе 2дин и имеет паспорт, где указаны размеры все эти.
Хотелось бы конечно услышать что-нить типа: бери не парься, сам блок больше панели устройства, но он прячется за бородой, а сама панель на ура влезает и спокойно двигается там ничего не задевая, становясь аккурат заподлицо :))) Но правда дороже :lol:
Vano
Я снял вчера свою магнитолу, она 178 на 100, а там где морда, окно под морду она где-то 171х98.
MMalex
25 Сен 2006
147
СПб
На 99% так и будет, на то они и стандартные размеры. А вообще возьми линейку, сходи в магазин да померяй любой 2-дин панасоник.
demon
11 Май 2007
1,606
80
я себе поставил jvc 706 встал как родной, установщик был удивлен говорит часто рамку подрезать приходится. Померяй родную и бери исходя из размера.
Andres_FP
17 Май 2007
35
Всем спасибо за советы - магнитола встала как родная! :)
