Как снять обшивку салона
apollonov
30 Окт 2009
52
ЮАО
появился скрип в центральной правой стойке .под креплением ремня и в передней правой двери ( прокатился до Гомеля);-):for_driving:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Пишу про свой (Форестер 2004 мод года).
Тут все просто.
Стойка :
1) Снять ремень. (для этого разобрать, поддев ножом, "ухо", за которое ремень цепляется, и которое по стойке ездит, там внутри болт, отвинтить его - ремень выпадет).
2) Снять пластмасски (сначала нижнюю, потом верхнюю). При снятии нижней может потребоваться снять пластиковые накладки порогов, точно не помню. Там все просто.
Дверь :
1) Снять "треугольничек" зеркала (поддеть отверткой и потянуть).
2) Выкрутить винты (под ручкой открывания двери) и в серединной ручке (за которую тянешь, чтобы дверь закрыть).
3) Вытаскиваешь (поддев отверткой и тянешь вверх) пластмассовую фигню в которой кнопки управления стеклоподъемником. Вытащив - отсоединяешь разъемы.
4) Вытаскиваешь пластиковый кожух ручки которая замок отпирает. Там отверткой тонкой надо аккуратно поддеть, чтобы защелки не сломать.
5) Поддеваешь (снизу) обшивку и отсоединешь низ (он на пистонах), потом тянешь обшивку вверх, чтобы крючки у стекла вылезли. Все, обшивка снята.
В общем - там просто все, главное защелки не поломать...
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
ну и коли дверь будешь разбирать, промой сразу бархотки стекла. а то они сильно загрязняются и царапают стекло.
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
теоретически можно. но качественно их отмыть не выйдет. у меня не получилось.
raz00m
26 Окт 2008
81
Мск
данный скрип может быть вызван износом замка двери
сверчок появлялся на разгонах и торможениях.
пассажир чуток открывает дверь и всё пропадает
лечил следующим способом.
несколько раз сильно дернул дверь вверх, смазал замок, опустил чуток петлю на стойке которая закрывает замок.
сверчок улетел...
Реакции: apollonov
