Как снять газельный бардачек на SG и не разломать при этом полмашины?
11 Авг 2008
266
Сервис инструкцию читал, там вся процедура сводится к "отожмите фиксатор".
Попробовал поддеть планку с часами - выходит на сантиметр где-то и все. Дальше что-то мешает. Сам бардачек вообще не подцепляется толком.
Какова там хотя бы очередность, сначала нужно снимать планку или сам ящик?
Александр78
11 Авг 2009
472
Только сегодня снимал -часы чистил..))
Значит так:
бардачек крепится на клопы - сломать в принципе сложно))
1. Отверткой поддеть панельку под часами снизу, она крепится на две защелки по краям, тянуть вверх, как раз чуть больше сантиметра...))
2. Отстегнутся эти две защелки - дальше и весь бардачек с клопами вылезет.
Часы крепятся к бардачку двумя саморезами. откручивать когда бардачок уже снят...
Сам снимал минут 5, тоже боялся сломать)))
Поставил обратно за 30 сек)))
Удачи
11 Авг 2008
266
То есть когда фиксаторы рамки часов отжаты ее можно снять отдельно от ящика?
И уже потом снимать сам ящик?
Или она как-то еще к нему крепится?
Александр78
11 Авг 2009
472
фиксаторы рамки часов крепятся к бардачку двумя шурупами.
сначала снимается все в целом, потом откручивать часы от бардачка...
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
вчера менял лампочку подсветки в часах
1) открываем крышку бардачка и тянем ее за петли вверх (поднимется на сантиметр, дальше мешает механизм плавного открывания)
2) расшатывающими движениями вправо-влево (как стоматолог) тянем бардачек вверх за переднюю скобу замка
3) как бардачек выскочил из своего гнезда, вынимаем его на себя и вверх
я снимал вчера так раза три, ничего не сломал. единственная трудность ухватиться за скобу замка, нужны крепкие пальцы.
