как снять "бороду" вокруг магнитолы если стоит кондиционер
denisio
22 Окт 2008
34
москау
motodenisio.livejournal.com
видел кучу фоток где борода снята, но у всех стоит климат контроль там просто контакты разомкунл и готово
попытался снять бороду. она снялась но в бок не отодвинуть и не снять мешают тросики упарления краном и жалюзями ...
как их снимать то ? с этого края не подлезть, а лезть глубоко не хочется
или есть какой обходной маневр ?
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Ответ: как снять "бороду" вокруг магнитолы если стоит кондиционер
Это в каком кузове-то хоть?
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Все очень просто, тросики эти видно из под руля и со стороны бардачка они на конце с колечками аккуратно снимаешь с заслонок и вынимаешь веред вместе со всем блоком. Я снимал бордачек так было удобнее))
denisio
22 Окт 2008
34
москау
кузов не скажу (не разбираюсь) панель такая
Tim т.е. они уходт один на лево другой на право ?
я посмотрел под рулем так и не понял куда он там ушол
хотя и нижнюю подрулевую облицовку снял ...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Приезжай сегодня на встречу! Там все покажут!
