Как разобрать панель в районе рычага АКПП
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
Во время торможения под панелью ручки АКПП слышен небольшой стук (как будто что то болтается и при торможении обо что то задевает). Хотелось бы разобрать и посмотреть что там может болтаться и зафиксировать это дело.
Для примера, что бы было более понятно о чем речь (какой примерно звук присутствует): если в подстаканник в центральном тоннеле положить шарик, который при торможении покатиться вперед и стукнет в переднюю стенку подстаканника. Вот примерно такой удар и проявляется при торможении. Если положить руку на панельку из которой торчит ручка АКПП то и рукой чувствуется несильный толчок/удар.
L.I.A.
2 Ноя 2011
139
Снимал один раз правда на Импрезе но там все вроде одинаково должно быть, окуратно поддеваеш центральную облицовку она держится снимаешь ее, а дольше все вроде будет понятно, единственное в районе подлакотника должны быть какие то болты посмотри,.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
zamok, у меня тоже на маленькой скорости при нажатии на тормоз происходит "тук" в районе ручки АКПП.
Забей...это так и надо...
