Как правильно выставить ГРМ на 2ух вальном 2,5л EJ253
DoomCan
15 Мар 2014
35
Итак двигатель 2ух вальном 2,5л EJ253 для америкосовского рынка. Все что нахожу описывет замену ремня либо на 2,5л 4х вальном либо на японском 2,0л 2ух вальном. Естественно с этим описанием у меня ничего не совпадает
итак вариантов у меня получается 2:
1 На ремне есть метки и стреклка куда крутится ремень - если стаить по этим меткам то риски на распред валах будут смотреть вверх. Метка на шестерне колена и вырез на блоке совпадают, распред водительский совпадает с вырезкой на кожухе пластиковом, распред пассажирски смотрит вверх (хотя в большенстве мануалом описано что риска для него это прокладка ГБЦ)
2 или как по мануалу от 2,0 мотора. Шестерню колена с меткой совмещает, распред водительский с вырезкой на кожухе, распред пассажирский с прокладкой ГБЦ и надеваем ремень. В таком случае метка на грме там где пассажитский распред не совпадает а остальные 2е совпадают
Получается смысл - как выставить пассажирский распред - по меткам на ремне или по прокладке ГБЦ забимши на метки на ремне????
DoomCan
15 Мар 2014
35
Ага спс. Встречал такое - смутило только что двиг там 2литровый.
На забугорном сайте нашел замену ремня на 2,5 SOHC
В общем похоже что метки на ремне правильно нанесены, распреды должны смотреть метками вверх ... ставим по ремню и будет мне счастье! ))
DoomCan
15 Мар 2014
35
вот по идее тоже 2х валка а с количеством зубов здесь бедааа ... у мя больше на много). Эта картинка тоже привнесла непонятности
attachment.php
xled
24 Сен 2013
62
Москва ЮАО
Ну вроде главное метки правильно выставить, а там вручную покрути да посмотри что получится
Добавлено через 13 минут 49 секунд
Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно.
Вот так проверь и глянь что получится
DIMASIK
8 Авг 2012
316
г.Москва ЮАО
А как быть если еще и сальники меняешь? Допустим по меткам все выставлено. Начинаешь откручивать и снимать шкивы распредвалов то метки сбиваются. Как потом ставить шкивы на место?
DoomCan
15 Мар 2014
35
Ты шкивы по другому не поставишь - там шпонки.
