Подскажите,как правильно вытаскивать катушки зажигания? То,что нужно снять АКБ и воздухан-я знаю.Интересует,как их правильно крутить,что бы упростить процесс?
Там болты на 12.Недавно менял катушки,3 и 4 цилиндры-головной на 10 можно сначала выкрутить,а 1 и 2 цилиндры-сращу рожковым крути!Тут хитростей нет)
Там болты на 12.
Интересует,как отстегнуть катушки,что бы не переломать разъёмы.И как поворачивать катушки,что бы вылезли.
Там болты на 12.
eks84,Примерно понял.Завтра приступлю.
Сверлить дырку в лонжероне???)))1ю и 3ю вытаскивать через середину лонжерона.
Снимаешь двигатель....)Подскажите,как правильно вытаскивать катушки зажигания? То,что нужно снять АКБ и воздухан-я знаю.Интересует,как их правильно крутить,что бы упростить процесс?
И резиновые заглушки, чтобы не заваривать [emoji23]Проще лонжероны просверлить...
Только что пришёл с улицы.Совет близок к истине.Давно такого секаса не испытывал.Но всё прошло успешно! Всем спасибо за соучастие!Снимаешь двигатель....)
Все инструменты типа лобзика и болгарки в деревне.Да и 220В под рукой не было.Иначе вырезал бы!:bayan:И резиновые заглушки, чтобы не заваривать [emoji23]
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Какого лобзика? Маникюрной пилочкой [emoji23][emoji23]Только что пришёл с улицы.Совет близок к истине.Давно такого секаса не испытывал.Но всё прошло успешно! Всем спасибо за соучастие!
Да,заменил!Выкрутил всё-таки?)
Об этом не подумал! Можно было у жена позаимствовать)))Какого лобзика? Маникюрной пилочкой [emoji23][emoji23]
Я тоже после замены поймал себя именно на этой мысли:mrgreen:Давно такого секаса не испытывал.
