Как подключить hks evc 3 forester sg 5?
p-w51
19 Апр 2021
Приветствую. Как подключить буст контролер ej 205?
HKS evc 3
Достался с машиной, но покупал без мотора и не знаю как он был подключен. С него висят три шланга, а какой куда хз!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Скрипач не нужен.
Буст-контроллер - решение эпохи карбов или костыль для нешьющихся мозгов.
p-w51
19 Апр 2021
На форумах ничего не меняется) спрашиваешь одно, отвечают другое)
ZnopSml67
21 Июн 2017
273
Смоленск
Неужели сложно поискать в интернете мануал....
Подключение соленоида
1. Тонкий шланг на 4 подключаем к впускному колектору (на 3s есть заглушка её можно легко снять, но не выкинуть)
2. Средний шланг на 6 вешаем на актуатор. Актуатор 3s имеет две трубки. Вешаем на ту которая ближе к турбине. Со второй трубки снимаем шланг, трубку актуатора глушим заглушкой с коллектора, в шланг засовываем что угодно, чтоб не попадала пыль или еще что.
3. Последний шланг на 6 вешаем на холодную часть турбины.
Хомуты везде. Фильтры на турбу и на коллектор
Как пример, куча мануалов, видео, нет надо все равно спросить.
Ничего не меняется на форумах...
p-w51
19 Апр 2021
Так по искал прежде чем, на драйве 2 отчете есть, где «все просто подкл»
А кому то не просто, и мануал не понятен особо. Какой на 4 и 6 и что куда, чтобы тот же датчик давления работал, какие переходники или что еще. Мб у кого фотки остались с тех времен,где конкретно что куда. вот и спросил)
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Следующей темой будет "Где/у кого заказать контрактный мотор?"
Ибо если даже с мануалом задача не по зубам - явно нет понимания, как вся эта ерунда работает. Положить мотор, играясь бустом с такими познаниями - дело плевое.
p-w51
19 Апр 2021
Где заказать знаю))
Если турбина дует 0,5 прибавлю до 0,8 сделаю, он отъедет от первого нажатия на газ?)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Где заказать знаю))
он может отъехать и без прибавки буста,нужно понимать,что такое мотор и как оно работает,если нет понимания,как подключить жиклер,не надо его ставить туда и делать всем мозг. Изменение давления на 0.3 бара при малом избытке не даст ничего абсолютно. Охлаждение воздуха даст гораздо больший эффект. Ну а если все же невтерпеж бездумно сделать че нибудь с бустом,то для начала надо сделать хорошую диагностику топливной и тд
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
а почему она только 0,5 дует?
Вот у меня тот же самый вопрос возник.
Матвеев не зря дениску подкалывал на тему "чтобы машина ехала лучше, её, оказывается, можно ПАЧИНИТЬ!!!".
Там может и ниедет только потому, что полутруп, а его ещё и насиловать собрались...
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
Вот-вот, это же аварийный режим какой-то. Или детон или во впуске дырка. А тут бустконтроллер пытаются поставить)))
p-w51
19 Апр 2021
Кому «всем» ты чего, перегрелся?
Никто тебя не заставлял сюда заходить и печатать, что то)
p-w51
19 Апр 2021
Ну наверно в ваших повозках с завода 1,5 очка дуют евро фори?)
0,7 показывает иногда, но это же китайские датчики дефи, как им верить можно
p-w51
19 Апр 2021
Почти сразу ответили на мой вопрос, как подключить бустконтроллер)
Вопросов, кто тут самый умный и как сохранить мотор и проч, не было)
Всем спасибо)
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
Всем спасибо)
Ну какой ответ ты хотел услышать ? варианта два
1-руками
2- выкинуть рестриктор,подключить в разрыв гейта и соленоида.
Какой то из двух правильных ответов помог ?
