Как охладить ГАЗ 53?
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Пихнул тему сюда, перенесите, плз, куда следует.
Есть катер Борей, в нем дрыгатель ГАЗ 53. При полной загрузке начинает выдавать хорошую волну и ... греться.
У него 2 контура, внутренний и внешний. Для внешнего вода берется прямо из реки.
Как сделать так, чтобы он охлаждался сильнее? Как варианты, есть место для ДВУХ маленьких радиаторов, где-то 15смХ30см.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Радиатором не спасешься, так-как вода на контуре проточная (горячая сбрасывается за борт),а не замкнутый круг. Когда лодка выходит на глиссер происходит попадания воздуха в систему охлаждения. Как выход предусмотреть дополнительный принудительный забот воды.
Subik
Очень вероятно, хотя должен быть насос во внешнем контуре.
Еще предусмотреть перенос заборника воды на корму, что гарантировать поступление воды с минимальным количеством пузырей....
Либо увеличивать размеры теплобменника.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
А если на внутренний контур радиатор воткнуть?
Можно схему двигателя или фото в разных ракурсах?
100% что он есть.
Еще предусмотреть перенос заборника воды на корму, что гарантировать поступление воды с минимальным количеством пузырей.....
По всем правилам он там и должен быть.
Его скорее вообще непредусмотренно.
Subik
По всем правилам он там и должен быть..
Не всегда, бывает кингстон ставят по борту, чуть ниже ватерлинии и когда судно двигается на глиссе или на волнении, начинает подхватывать воздух в кингстон
Исключено, если только нет само-колхоза.
ТС упомянул внешний и внутренни контура, значит теплобменник( холодильник) должен быть.
Охлаждение движка забортной водой не дает возможности сохранять требуемый тепловой режим работы движка ,приводит к с ерьзному соеращению ресурса ( 2-3 раза).
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Насос есть, холодильники(2, вроде) есть.
Схему поищу.
Что-то есть здесь. http://motorka.org/katera/borey/866-vodnolyzhnyj-buksirovshhik-borej.html
Движок ГАЗ 53 начинает греться при катании с 5-тью людьми на борту и одним сзади на вейке. Но уже тогда волна становится хорошей. Но есть возможность загрузить катер еще и балластом, но он тоже продолжит греться, а волна станет вообще отличной.
Я вот думаю, а способен ли этот движок вообще тянуть такие нагрузки, т. к. на воде нагрузки гораздо больше на двигатель?
И не может ли нагрев являться следствием неправильной работы карбюратора или неправильно выставленного зажигания?
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Неправильно выставленного зажигание, может влиять на нагрев. А винты у Вас какие? Шаг регулируется. От винтов много зависит.
Реакции: harefly
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Винты у катера или чего?
Если у катера, то винт 1, и хз о регулировках.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Есть винты грузовые, а есть скоростные. У них разные углы и формы лопастей.
На каких оборотах работает Ваш двигатель?
Subik
Верно выше подмечено, что может двигатель работает не на том режиме.
У него есть определенные обороты, при которых развивает максимальную мощность.
С другой стороны есть лодка, рассчитанная на огрузку и скорость.
И остается просчитать какой нужен редуктор и параметры винта ( диаметр, шаг) что бы обеспечить нужную скорость лодки при максимальной огрузке.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
А зачем рассчитывать, какой нужен редуктор и параметры винта, если они уже с завода стоят.
А катер греться начинает при большой загрузке: понятное дело, что для резкого разгона и стабильной скорости, сильно загруженному катеру нужно больше оборотов двигателя.
Проверим зажигание, но, вероятно, просто движок(4 л) не может вытянуть такую массу. Поэтому будем думать, как его охладить.
Кстати, во внутреннем контуре вода. Если в него залить антифриз, то все прокладки потекут? Или есть альтернатива антифризу и воде?
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Раз не хотите менять винт на более скоростной, увеличивайте охлаждение, если он конечно рассчитан на длительную работу при оборотах 5000-6000 тыс.
Такую массу он по земле на авто тянет? Я думаю что он тянет и большую, за счет крутящего момента и КОРОБКЕ передач. На воде крутящий момент практически не важен, нужны обороты чтобы винт мог отталкиваться от воды, ну и соответственно на это "отталкивание" влияет форма, количество, и загиб лопастей винта.
Subik
А не слабоват-то движок 100л.с. для такой нагрузки?
Может все таки из-за излишней нагрузки греется?
А если планируете балалст подгружать то уж точно 53-й маловат будет.
Если не ошибаюсь, больше пойдет движок от 200л.с.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Вызвали правильного механика. Он выставил зажигание - катер перестал греться(6 чел. ехало и 1 катал).
И еще сказал, что надо карб поменять на правильный, чтобы не было проблем с заведением. Чем и займемся.
