Как отключить VDC совсем?
Sherb
5 Окт 2009
69
Сегодня катались на площадке на Forester 2008 года рождения) Было выяснено, что отключить систему VDC совсем не получается, даже при отключении ее кнопкой следы от нее остаются и не позволяют получить на машине то, что происходит без систем стабилизации, например при попытке отправить его в серьезный занос до определенного уровня система все равно мешает. Нет ли возможности отключить эту систему совсем?
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
14,994
1,846
РУСЬ
Такую мазу и отключать ))) Продай Forester с VDС купи Forester без VDС :forester_forever:
Sherb
5 Окт 2009
69
Про предохранитель интересно)) А какой вынимать? Я не собираюсь отключать VDC навсегда, просто интересно иногда на площадке получить машину без электроники. И еще, я подозреваю, что при отключении предохранителя загорится гирлянда, оповещающая о том, что ездить без электроники нехорошо) Погаснет ли она когда я поставлю вышеупомянутый предохранитель на место? Если нет, что сделать чтобы обнулить ошибку?
SubaruTank
Administrator
18 Фев 2008
2,719
590
предохранители подписаны если крышку снять, он там на VDC и ABS один в 2005-2008гг, в 2009 думаю также. На площадке снимаешь, лампы VDC горит на приборке, но криминала нет. Откатался, ставишь обратно, и едешь с VDC.
Я так ABS отключаю.
А вообще электрик поидее может разрыв цепи вывести на кнопку в салон) и будет отключать VDC полностью не выходя из салона.
Sherb
5 Окт 2009
69
А если вынимать-ставить предохранитель, ошибка не остается?)) Чтобы с гарантии не слететь ;-)
SubaruTank
Administrator
18 Фев 2008
2,719
590
можно в Усер позвонить и узнать можно ли вытаскивать предохранитель) а то в горку заехать из за VDC не можешь :))))))))))))))
На приборке ошибка уходит, но в памяти мозга глубо запрятана может остаться.
Sherb
5 Окт 2009
69
Нда... Главное когда позвоню, не говорить номер :-D Скажу, что перегорел, я его менял :) 8 раз за месяц))))
