КАК определить когда менять т. колодки???
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
по остаточной толщине накладок\ по характерному визгу "скрипуна", но его может не быть на ваших колодках. Если затрудняетесь - скиньте по колесу с оси и посмотрите остаток колодок... если толщина накладки меньше 3-4 мм - лучше менять. Толщина переднего тормозного диска (вентилируемого) должна быть не менее 22 мм в рабочей части. На нем не должно быть глубоких рисок, трещин и следов адского перегрева.
Coyote
Если в слуховое окно в суппортах не видно остаток колодок, а пищалка гудит уже давно?
Может ли она пищать из-за некорректно установленных колодок? Завоздушивания ТС?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Если воздух попал в систему, то писк ни при чём. Просто тормозить не будет.
При износе колодок до индикатора износа (пищалки) гудит не долго. Причём гул сначала будет раздаваться при движении задним ходом, потом переходит в постоянное весёлое звяканье. Уважаемый Crash прав на 200%, при первых сомнениях лучше снять колесо и посмотреть, благо это не сложно.
Lesht
27 Май 2009
192
14
Владивосток
Если не ошибаюсь, то колодки меняют через определённое колличество пройденных километров?
P.S. Хотя в России они меняются по факту износа................. :russian:
Alex Kind
18 Июн 2008
749
Ошибаешься: у разных людей они меняются на очень разных километрах... в том числе и в России...
Yashiro
18 Мар 2008
292
Несколько вариантов:
1. по уровню тормозной жидкости (этот способ подходит если вы под капот заглядываете не только залить омывайки)
2. снять колесо и супорт и поглядеть , на внешний колодки смотреть не стоит так как обычно помирают первыми внутренние , и без извлечения колодок из суппорта или ямы вы нифига не поймете
3. На пискун обращать внимания не стоит , так как Суба специфическая машина и на оригинал колодки ставит пискун только на 1 колодку причем на ту которая живет дольше всех а другие уже давно скребут по дискам (у меня так на импрезе было)
