Как лучше провести 12V в салон к инвертору
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Сейчас под пассажирским сидением держу инвертор на 220в, хочу сделать его подключение стационарным, т.е. подвести к нему толстый провод от аккумулятора или штатной проводки, но так чтобы напряжение было всегда, а не только когда повернут ключ.
Плюсы - можно на стоянке провод кинуть куда-то даже из запертой машины с вынутым ключом (чуть приспустить стекло), большая выдаваемая мощность (через прикуриватель больше 100 вт не снимешь, напряжение на нем падает из-за сопротивления прикуривателя, инвертор до 300вт, если от клемм запитывать).
Вопрос: откуда лучше запитать, в каком месте и как лучше вывести провод в салон (под пассажирское кресло), чтобы ничего другого не зацепить и с минимумом повреждений, если сверлить?
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: Как лучше провести 12V в салон к инвертору
ну питать сразу на аккум, провода просовывать в крыле.. там где основной пучек идет. для этого снять пластиковый подкрылок.
в салон провода заводить через дырку что и основной пучек идет. зы обязательно ставить доп предохранитель рядом с аккумулятором.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Не надо через крыло лезть, только лишний гемор... на автомате есть заглушка, которая закрывает отверстие для цилиндра сцепления, вот через нее и проводи.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
ну либо так. но через крыло красивше))) и аккуратнее
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
ИМХО лучше как SkoGe советует! Мне когда музыку ставили, провод для буфера так вели - все аккуратно и ничего в глаза не бросается.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Я тоже так тащил кабель к уселку в багажник, далее по центральному тоннелю под сидушку.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Ну это как прокладывать, да и не надо мучиться со снятием крыла.
Сам ты ScoGe! Это какая-то прям болезнь мой ник постоянно с ошибками писать, то G не так писали, теперь все С пишут вместо К.
З.Ы. а я плохого не посоветую, всеж не один субарь разобрал :)
PGTomsk
11 Сен 2008
1,611
177
у друга инвертор такой. при выключенной машине работает. так аккумулятора в его королле хватает на полчаса ноутбука. потом уже еле еле стартер прокручивает. я для себя понял что осторожнее надо аккумулятор инвертером мучить без подзарядки от генератора.
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Около часа работал с ноутбуком - не садится... в акке по идее 600вт-ч, должно часов на 8 ноутбука хватать, со всякими потерями на преобразования.
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
Он (инвертер) вообще не должен работать при заглушенном движке! У как на незаведенном включишь - пищит, орет, типа "дурак что ли!"
Chin
29 Май 2008
736
Чертаново
Т.е. ты хочешь сказать, что 60 Вт лампа накаливания сможет проработать 10 часов??? Попробуй салонную 10 Вт лампу на ночь оставить посветить... Что утром будет??? Танцы с бубнами и проводами!
Разрядка аккума не линейная зависимость. Он может выдавать огромный мгновенный пусковый ток, но длительное маленькое потребление его убивает. Плюс еще надо учитывать температуру, в которой АБ находится. Вроде так...
Dreago
5 Июл 2007
1,269
10
а нельзя ли напрямую в бортовую сеть подключиться, используя, например, питалово от прикуривателя? а то нелогично получается: сначала инвертором преобразовать ток к 220в, а потом обратно блоком питания ноута к 12.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
а на ноуте точно 12в питалово? у меня к примеру больше...
Chin
29 Май 2008
736
Чертаново
А у ноута разве 12? У моего 19...
Конечно же, правильнее было бы уменьшать количество преобразований, но тогда теряется смысл универсальности, т.к. инвертер 12В>220В можно использовать и для других целей. Каких? Зависит от его мощности и мощности генератора...
Sirius
2 Май 2008
526
Домодедово
siriusmg.ru
Логичней напрямую. НО - для ноута надо искать автомобильный блок питания (есть такие, даже универсальные, только для мака хрен найдешь, плюс два разных ноута в семье), а так уже все компоненты есть, только провод правильно вытащить.
