Начитался форума, решил пошире и правильно что бы было (по расчётам). зимние были 215 45 r17.
поехал у себя в ясенево в кэмп по наводке. и о чудо! 235 50 r17 ЕСТЬ! И не что-то там, а само кумхо (давно хотел потестить)! 235/50 R17 KUMHO KU-31. В интернетах запарлися искать даже такой размер.
На их же сервисе решил ставиться. До меня была машина. Сижу жду.
....Прикатили резинку. На вид она реально больше моей, хотя диаметр как будто всего на 3 см разницы.
Собрали переднее левое - поставили. Видон конечно СОВСЕМ другой. Резина толще, выступает (нависает) над диском (не заподлицо, как на 215/45) и вообще колесо стало реально БОЛЬШЕ. думаю, ну ладно, посмотрим.
и тут пришли они.... :icon_popa: :icon_popa: :icon_popa: :appl: :appl: :icon_popa::icon_popa::icon_popa:
колесо не встаёт. просто не встаёт. упирается в стойку, причём некисло так упирается. думаю, ну... опа опа опана ...как так.
Договариваюсь без вопросов менять резину, подключили спеца, все вокруг заинтересовались, рядом оказался знаток субар, Успенских и вообще. Высчитали 225 на 50. (Здесь стоить заметить, что я почему-то думал, что у меня 225 на 45, на резину было как-то не до сук посмотреть) Зашибись, прикатывают ту же марку, но 225 50 r17. Думаю про себя, ну ладно, хоть тоже кумхо (хотел на ней покататься - посмотреть).
Стали делать сразу левое заднее колесо....
НЕ ВСТАЁТ.
Я про себя уже начал материться. Как так.... А потом все решили поглядеть на резину....
гыгы
:icon_popa::icon_popa::icon_popa::icon_popa::icon_popa::icon_popa::icon_popa:
....215/45 r17
Пошли смотреть, что есть из 215 на 50/45. Есть и то и другое. А дело меж тем уже близилось к закату. Стоит также отметить, что после первого возврата и замены резины к процессу подключился директор этого Кэмпа. Тихо так вокруг ходил и смотрел, что происходит и как его сотрудники работают и что это за чудак тут резину покупает.... Кассу тормознул, чтобы она не ушла, пока не будет произведен последний обмен резины. гыгы
215 на 50 ставить не решились. стали сразу делать 215 на 45. Теперь езжу снова на 215/45 r17 хотя хотель приблизить резину к штатной, хотя бы чуточку. =]]
Кстати, когда на зимнюю резину посмотрели и пошли думать-подбирать, я вспомнил как всё было. Когда я был зелёный и глупый и в машинах вообще всё ещё ничего не понимал (октябрь08), я купил мой форик по-дешёвке и не глядя, так сказать постигать науку. гыгы Так вот там диски были жесть (надо их задёшево продать кому-нибудь с резиной) и я поехал ночью на каширку менять диски и резину. Мне там понравились диски r17 (как оказалось от импрезы, но в общем-то пофих). Ничего так диски. R16 были какие-то от субары - не понравились. ну и резину сосватали 215/45. А я чё - я был дуб-дубом и про размерности только слышал.
Потом (через месяц) поменял стойки, амортизаторы, тормозные диски, колодки, потому что старые стучали и вообще умерли и истекали смертными соками. Поставил kSport, чтобы дорогу лучше держало. Находился при этом всё ещё в состоянии дуба. И видимо локал-авто, вернее их сервис, настроил kSport'ы на мою резину, потому что она там прямо тютелька в тютельку, как выяснилось теперь при замене резины....
Отсюда возникают такие вопросы:
1. если бы у меня была "более стандартная" резина 225/50 r17, то эта подвеска не встала бы в принципе? Или была бы ещё жёстче? Или как вообще?
2. теперь на эту подвеску я могу другую резину поставить? Хотя бы 215/50 r17?
3. или подобные подвески как раз расчитаны на низкопрофильную резину и вообще заниженные диаметры?
НЕ ВСТАЁТ.
гыгы
....215/45 r17
