Как добраться до магнитолы в SJ 2013 ?
405
Как добраться до магнитолы в Форестере SJ?
В далеком 2013-м сам менял магнитолу, но забыл как всё разбирать .
Похоже питание антенны отвалилась. Надо лезть.
Поиск по форуму и на Драйве результата не дал.
Дайте пожалуйста ссылку на картинки пошаговой разборки передней панели салона..............что за чем снимать, где винтики и защелки.......
405
Если кому надо :
1. Поддеваем рамку шпателем или отверткой - край выскакивает из держателей.
2. Руками "отдираем" рамку. Без фанатизма.
3. Отсоединяем разъем аварийки.
4. Отсоединяем разъем блока климата.
Рамка у Вас в руках. Доступ к магнитоле открыт. Магнитола или переходная рамка крепится на 4-х винтах.
