К кому обратиться по АКУСТИКЕ?
399
Проблема вот в чем: Так случилось, В одной конторе поменяли штатные динамики на Морель Темпро6 + магнитолу Алпайн CDE-178BT вместо штатной воткнули. Двери зашумили...все работае, но ..но звук как из Ж.......и радио плохо ловит (не все станции, за городом вообще не устойчиво). В общем Лучше не стало.
Помниться, что сначала магнитолу поменяли, так со штатными динамиками она так клево заиграла...а потом двери зашумили, динамики поменяли...и звук пропал.
Бодаться с ними не хочу. И вообще больше их видеть не хочу.
Сдается мне, что эту уроды перепутали фазы при подключении динамиков или коссовер неправильно подключили (нужен-ли он вообще? если стоят штатные пищалки ..вероятно на двери сигнал должен подаваться после штатного кроссовера) или еще, что....
А при подключении приемника похоже, что питание антенного усилителя отсутствует......
В общем, надо все посмотреть, проверить, попробовать по разному....может действительно динамики такие плохие...но мне кажется, что дело не в них. Низов совсем спереди нет и практически не регулируются.....Вот такая у меня печалька.
Схемы штатной проводки и разъемов есть.
Машина: SJ.
У меня совсем нет времени и место, чтобы самому лезть и разбираться, что не так...
Порекомендуйте хорошую проверенную контору или вдумчивого аккуратного специалиста готового в машине поковыряться и мои мысли повыслушивать. Ну и ценник желательно чтобы вменяемый был.
А еще, еще магнитола имеет выход на штатный дисплей....только подключать его никто не пытался...с этим тоже поковыряться-попробовать хорошо-бы было.
Территориально желательно ЮАО.
Shadelurk
14 Фев 2014
76
82
МО
Альпайн с родным дисплеем заставить работать скорее всего и не получится, это более менее работает с ВАГами и прочими немцами, для субару решений не видел никогда. Контакты вменяемых людей по автозвуку скинул в личку, правда это в Медведково.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
тож ставил Морель Темпро6
самая жопа, какая могла быть - это фазность.
+/- искал при помощи старых колонок
отмаркировал все провода.
потом скачал "аудиодоктор" с ним проверял уже звук и фазы.
по поводу антенны - наклеил на лобовое баунпункт, стало лучше чем со штатной, но к сожалению колхоз:(
399
Да, +- определяется элементарно тестером при выключенной магнитоле......А включение усилителя антены (подача питания) в переходной колодке вероятно не совпадает.......Я пока покурить вышел... пришел - все готово ..., заклеяли... говорят,да,да проверяли....бадаться было бесполезно, да и время было уже более 22....
padre6268
23 Авг 2013
335
Была похожая байда. Менялась голова и колонки. Сначала были те же проблемы. Сейчас все нормально. Правда пришлось перекладывать кабеля и ставить усилитель антены.
399
На выходных полез сам смотреть в чем дело. В рекомендуемом сервисе по акустике стали морочить голову на тему построения звука.............и денег.
Ларчик открылся просто :
1. По приему станций- антенне:
В переходнике с Субару на Евро колодки отсутствовал провод отвечающий за питание штатного антенного усилителя.
Субаровский провод в колодке желто-черный (с черной полосой) , по Яп схеме- желто-синий (может и не черная полоса у меня а очень темно-синяя)...
С магнитолы найти нужный провод для питание Ус - элементарно.
Соединение заняло 15 минут.
Теперь кайф! станции все на месте, работает альтернативный поиск.... Ничего колхозить не надо.
Если коме надо - отсканирую схему распиновки колодки.
2. Качеству звука :
а) Т.к. в машине установлены пищалки я отключил те, которые на динамике в дверях. - стало гармоничнее, иначе был перебор ВЧ.
б) Выкинул кроссоверы - НЧ (СЧ)динамик подключил на прямую - стал громче играть, появились приятные низы - Вероятно в а/м уже стоят короссоверы и их дублирование все портило, и непонятно, что срезало. Не истина, но факт.
в) фазовое подключение было не причем.
Теперь думаю все же или поставить небольшой Ус с рег. НЧ усиления - (на малой громкости динамики на раскачиваются) или активный Саб под сидение......Вибрирующих ощущаемых спиной НЧ все-же не хватает, хотя и так стало вполне прилично.
Зато теперь добираюсь до магнитолы и снимаю обшивку дверей за 5 минут.
Если хочешь сделать хорошо- делай сам.
399
С распиновкой будет понятней
Вот, схема колодки и распиновка. Все соответствует. В Продаваемом Сукбаравском переходнике между штатными колодками и Евро - используются 2 колодки. По числу проводов эти 2 колодки перепутать сложно.
399
Покрупнее:
Все эти схемы есть в мануале на SJ, вылаженном для скачивания на этом сайте.
Ксожалению, в книге по форестеру SJ этих схем нет - там сокращеная версия.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Воспользовавшись советом протянул проводок от АСС к жёлтому проводу, радио отлично заработало стоя в гараже, чего раньше не случалось.
При установке назад вылетели два провода контролёр рулевых кнопок( серый и чёрный) полазив по сайтам разобрался куда их втыкать, но кнопки не заработали.
Может помните в какие гнёзда втыкать, если конечно у вас такой же контролёр
demon
11 Май 2007
1,606
80
Делал по примеру импрезы 13года, верхний провод остался воткнутым, он совпадает со схемой
399
Да, контроллер такой-же.......но ставил не сам. Помню только, что получилось далеко не с первого разу. Вначале подключили по инструкции - не пошло. Меняли фишки провода методом тыка соединяли. Я невникал...........
Помочь врядли смогу............
demon
11 Май 2007
1,606
80
Ну если вдруг будете снимать магнитофон, посмотрите куда воткнуты серый и чёрный провода в главной фишке
