Явная потеря мощности, но компьютерная диагностика не верит
alexeyvikt
6 Ноя 2006
75
Москва-Тверь
Три дня назад, возвращаясь с дачи, почувствовал легкие подергивания при разгоне в зоне оборотов порядка 2500-3000, а также явное ухудшение динамики авто как в разгоне с места, так и на скоростях. Полностью пропал подхват на 3000 оборотов, остался лишь в районе 4500, но и тот слабый. Менее субъективная оценка: в повороте 90градусов на второй передаче начиная с 3000 оборотов двигателя машина перестала уверенно шлифовать асфальт. Трехкратное посещение У-Сервиса ни к чему не привело: все приборы говорят об исправном авто, хотя по ним разгон до 95км/ч занял 8сек (для 2,5Т МКПП показатель разгона до 100км/ч составляет 6сек). Лишь один мастер-диагност проговорился, что машина действительно не едет, хотя по приборам все ок, а человеку есть с чем сравнивать - у него турбо-импреза. Может кто что подскажет?
Vi
Питер
Re: Явная потеря мощности, но компьютерная диагностика не ве
Тупо - бензин меняли? Свечи смотрели? Масло/фильтры давно меняли? Ночью пробовали ездить (когда не жарко, в общем)?
alexeyvikt
6 Ноя 2006
75
Москва-Тверь
Бензин всегда на одной АЗС, да и показания диагностического сканера говорят, что коррекции по топливу нет. Свечи не трогал - пробег-то всего 7500км. Ночью ездить не пробовал, но во время недавней жары - до 35 тепла - падения мощности не заметил.
А никого в Москве не найду на подобной машинке, чтобы сделать пару заездов на пару? Может и вправду субъективно? Хотя жена на пассажирском сидении тоже заметила ухудшение динамики. Кстати, пробовал погоняться с Туарегом V6, так вот стартанули вместе и шли практически ноздря в ноздрю, немного обогнал лишь на 120км/ч. Позже глянул в нете - у него разгон до сотни в лучшем случае 8,7сек. А у меня-то должно быть 6!!!
ykudza
24 Окт 2006
138
Piter
Да не едит 2,5ХТ за 6 сек , завышают производители !!! Без тюнинга не едит!!!
777
10 Фев 2007
4,373
У меня есть сей аппарат - звони! 8-926-245-8698!!!
От бенза конечно много зависит. Я (когда проводил замеры) залил 95 не на Олимпийском, вместо 98, который был в баке. Динамика ухудшилась на 1 секунду (стартовал правда с 3500-4500, выше сцепу жалко). Результат лучший по турботаймеру 7,125 скунды и это на ТРЕТЕЙ передаче (100 по турботаймеру не едет на ВТОРОЙ - отсечка срабатывает, хотя на спидометре больше 100). Так что 100 за 6 сек в идеальтных условиях не жалея сцепу - реально (правда если только на второй передаче). Может турботаймер гонит немного.
В общем звони - правда у меня полный бак бенза 95 экто опять не с Олимпийского(((
GirG
16 Май 2007
214
РФ
Можно глянуть свечи, высоковольтные провода, трамблёр (может быть трещина в крышке).
ramazek
17 Ноя 2006
425
Красноярск
Даже если и есть в форике трамблер (в чем я очень сомневаюсь), высоковольтую составляющую он врядли распределяет (соответственно, трещина ему не страшна). Специально на своем смотрел - на каждой свечке - своя катушка :D .
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Может удалить, чтоб никто не видел? :)
alexeyvikt
6 Ноя 2006
75
Москва-Тверь
Даже если и есть в форике трамблер (в чем я очень сомневаюсь), высоковольтую составляющую он врядли распределяет (соответственно, трещина ему не страшна). Специально на своем смотрел - на каждой свечке - своя катушка .
и
:mrgreen:
Да, с вами не соскучишься! :grin:
