Я тут вопросец хотел задать ... 2.0 турбоавтомат.
Короч на варианте который понравился (за который оставлен залог) - сегодня гонял на диагностику к себе в Авилон. (там есь парень - сечёт в субах)
Так вот. когда ехали загорался пару раз "чек" .... и почти сразу гас.
Считали ошибку. Показывает что по номеру ошибки что через сканер - что то связанное с детонацией. Но. ... есть но которому я больше верю чем компам и сканерам. Это слух. На слух и по ощущениям никаких изменений в поведении машины НЕТ !!!
Ни детонирования ни провалов, ни каких потерь в приёмистости, в динамике ... Ничего не поменялось и когда скинули ошибку ... - всё ровно !!! !!! !!!
Что это ??! Может просто глюк ??! Возможно что гдето что-то отходит ....
Хотя не исключено что датчик детонации ... (как он себя проявляет ???)
Признаки "нае" как понять на этих моторах ??!
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Ответ: Я тут вопросец хотел задать ... 2.0 турбоавтомат.
Ты бы лучше код ошибки опубликовал. Коллективный разум вспомнил был что-то аналогичное....
а "нае" того, чего не слышно и не видно - именно чек.... да и то... вот у человека соленоид умер на парковке, молча, как партизан, у меня с ничего маф вылез...
Хрен знает ... не помню ... надо уточнить ....
точно помню базар о детонации был ... (возможно датчик детонации) ...
Вот такие пироги .... :D
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
На слух звенящий от детонации мотор Субару определить можно когда совсем беда. Проблема с датчиком детонации связана не с реальной детонацией, а с кончиной датчика. Или слое грязи/окисла под наим. Открутить и закрутить заново. Не пройдет - менять.
PS А вот приемистость в момент горения СЕ по датчику детонации меняется и ощутимо. Аварийный режим - углы задвинуты, смесь обогащена по максимуму и, если турбо, давление наддува вниз.
Ну ничего этого я не заметил ... всё как было ....
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Код датчика детонации (ДД) - 22.
Считай ошибки, как я тебе показывал - замыкаешь чёрные фишки под рулём и вкл. зажигание.
Читай здесь! - http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=56&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru
Коды здесь - http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=57&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru&onlynewfaq=0
Длинные моргания - десятки, короткие - единицы.
Мож ещё какие ошибки есть...
По теме - ДД под замену. Для начала можно посадочное под него зашкурить, оно сделано в виде корытца и там частенько стоит вода, окисляя посадочное.
Если не пройдёт - ДД под замену однозначно.
Угол установки ДД имеет значение - 60 градусов относительно продольной оси автомобиля. На практике плюсовой контакт датчика упираешь в прилив на блоке двигателя и получаешь искомые 60 градусов.
Вообще по ДД читай здесь - http://forums.drom.ru/subaru/t1150999550.html
Удачи.
Удачи.
Пасиб Влад !!! Я когда забирать машинку поеду (через 2 недели) Чел в америке ща гдето. Как приедет - наберёт.
Я тогда тебе позвоню. Мож со мной скатаешьсо ??! Заодно посмотришь. Мож чего диагностёры чего не сказали ешшо.
8)
