Изменение вылета руля на SG
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Как известно, начиная с кузова SH, руль регулируется по вылету, а на SG только по наклону - мне реально не хватает и я задеваю за руль правым коленом (Рост почти 2 м). Возможно ли на SG на постоянку выдвинуть руль на 1-2 см к себе за счет смещения каких-либо элементов рулевой колонки без ущерба для надежности?
407
Я пробовал ( очень хотел)...варианта, коме как распилить рулевой вал и сделать вставку никто из механиков в разных мастерских не видел. Забил. Поменял машину.
ogarich
3 Ноя 2014
тоже задумался над этим.
наверно можно попробовать доработать через такой удлинитель
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Там так-то шлицевое соединение, и ОЧЕНЬ проблемно будет сделать удлинение на величину меньше длины этих шлицов. Проще сделать проставку между шлицевой втулкой руля и его опорной пластиной, по примеру всяких типа-спАртивных МАМО. Но мне как-то очково, по соображениям надёжности и безопасности, хотя сам с той же проблемой - рулю коленями, даже когда сиденье вниз и назад до упора. Сильно вверх руль задирать при этом не вариант, стоит чуть выше середины по высоте.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Можно подвинуть руль но совсем не заметно, 0.5-1 см может и то не факт. Надо газовым ключом немного выдвинуть телескопическую часть (которая входит в моторный щит), ослабить крепление рулевой колонки и потянуть на себя, можно немного распилить отверстия под болты. Карданов должно хватить. Без кардинальных корчеваний или замены руля не обойтись
QoS
18 Апр 2011
423
у легасей регулируется? колонку махнуть реально?
