Использование докатки с другим радиусом, гибнет ли редуктор?
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
Столкнулся с проблемой. Порвал покрышку, пришлось 2 дня ездить на 16 докатке, при общем радиусе в 17/225/50
Исходя из заверений знакомых мастеров на Лихоборке, что на задний редуктор убийственно влияет даже ширина покрышки, в плане если на одном 215 а на др. 225
Исходя из этого делаю вывод что легко можно было прикончить редуктор, при не семетричном вращении задней оси...
Заметил интересный момент, при ускорении с докаткой на задней оси било в руль на 1-2 передаче.
Вопрос: насколько губительно такая симетрия для переднего-заднего редуктора, успел проехать почти 150 км, иногда приходилось разгоняться до 130 км\ч :-D
Thx.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Говорят, что если ставить докатку, то только на передную ось. Про последствия пока ничего не слышал...
Amigo
УРМАН ИЯСЕ
30 Май 2007
685
Gollandec написал(а):
ха, а если заднию пробил, вызывать эваэкуатор??? :sad:
:-( а у тебе че на каждое колесо своя докатка :)
Энт
Администратор,
20 Ноя 2006
15,268
1,918
РУСЬ
Re: Использование докатки с другим радиусом, гибнет ли редук
успел проехать почти 150 км, иногда приходилось разгоняться до 130 км\ч .
Ну ты даешь!!!!
777
10 Фев 2007
4,373
Наверно они у него всё-таки их 2-е (на переднюю и заднюю оси) :)
А по сути вопроса - нас с Димычем вообще пугали снятием с гарантии по дифам за выложенное видео, где у нас колёса по диагонали буксовали, а мы всё же пытались заехать на горку.
Viktor_Zh
22 Сен 2006
1,484
Было бы плохо - не использовали ли докатку вместо запаски.
Задний LSD срабатывает при большой разнице угловых скоростей задних колес, поэтому плеяда нам и советует побольше газовать при диагональном вывешивании. При использовании докатки эта разница незначительна. Поэтому редуктор работает без блокировки, и никаких проблем быть не должно. :D
Реакции: -=STIXA=-
777
10 Фев 2007
4,373
Не могу найти где Димыч выложил видео, где мой форик и его аут не могут подняться в горку 1 метр высотой и 5 длинной с места при диагональном вывешивании. Как только мы маФЫнки не мучали (и газовали конкретно и медленно и сцепой) - эффект ноль.
Ничего там не подключалось и не блокировалось, к большому сожалению.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
777
дя я видел это видео, ахтунг кстати полный :-(
ты его выкладывал синхронно с рябятами когда они на шашлыки большой аравое ездили))) с собаками детьми и тарзанкой)))
а что поиск не рулит? :smile:
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Так и не понял про предохранитель на автомате - если ставить докатку, то надо выключать заднюю ось ? И стоит ли в таком случае, при проколе переднего колеса, например, поставить на его место целое сзади, а назад как раз докатку - или без разницы ?
lobzik
16 Мар 2013
178
MSK
Вопрос к владельцам SH, в стандарте идет полноразмерная запаска, но на Ts и SJ уже кладут докатку... Собираюсь приобрести докатку от WRXа или еще чего нибудь, что бы ставилась на 4pot... Все это делается для облегчения машины ...
Вопрос в принципе простой подойдет докатка или нет???
Pawkez
1 Апр 2013
93
Одесса, Украина
если докатка будет иметь тот же внешний радиус что и остальные 3 колеса - проблем не будет.
если будет отличаться по диаметру внешнему - тогда возможна печалька.
докатки не принято ставить на переднюю ось. на докатках нельзя передвигаться быстрее чем 40-60км\ч (от машины зависит).
если машина живет в городе - запаска дело вообще мало необходимое. на каждом углу шиномонтаж ведь есть.
я за последние 5 лет пользовался запапаской раза 2 от силы :)
