Ищу донора для диагностики, протестировать датчик над ДЗ
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Коллеги, прошу помощи.
Форик подколбашивает на холостых (вибрация). Много чего уже пробывал в поиске решения. Есть вариант что глючит ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА(SENSOR ASSEMBLY-PRESSURE), который легко доступен, и находится сверху над дроссельной заслонкой.
Может кто согласится перекинуть датчик на моего. Там 2 болта открутить, дело на 5 минут. Сломать там нечего.
Код детали этого регулятора 22627-AA350.
По exist.ru эта деталь ставится на
FORESTER
03/2005 - 05/2006 '06MY; Европа FORESTER
01/2005 - 03/2006 '06MY; Северная америка FORESTER
04/2006 - ... '07MY; Европа FORESTER
02/2006 - 03/2007 '07MY; Северная америка FORESTER
02/2007 - ... '08MY; Северная америка FORESTER
11/2004 - 12/2005 Япония FORESTER
11/2005 - 01/2007 Япония FORESTER
11/2006 - ... Япония
Чтобы убедиться на 100% я могу по ВИНу пробить в каталоге.
Обитаю на Октябрьском поле. Если кто из клубней рядом согласится будет супер. Ну а вообще готов подъехать.
Буду рад помощи. Спасибо.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Стас, че сильно колбасит?
У меня тоже иногда легкая дрожь бывает.
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Коль, да можно б и забить, т.к. кроме холостых и прогрева не проявляется. Но хочу поэтапно добить. Тестануть этот датчик, а потом поеду туда куда ты советовал если не выйдет.
Nikola013
15 Фев 2009
318
Msk
Стопудняк у тя все нормально)))))
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
апнусь, атмосферники с 2005года выручайте(скорее всего подходит любой атмо sg кузов рестайл), подъеду куда угодно млин!)
Отполирую фары в благодарность(купил набор необходимый) Делов на 5 минут что с фарами что с датчиком.
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
stisubaru718
Андрей, спасибо и респект тебе, заменить свечные колодцы самостоятельно эт круто)
Замена датчика на донор не помогла, не в нем дело. Будем копать дальше) Поступило предположение - датчик коленвала, щас порою инет на эту тему.
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Stas 2.0 - Могу только предположить (аборт по телефону)
У Вас американец? Абсорбер есть?
У меня японец, про абсорбер слышал когда была другая машина, а как узнать если он здесь?
http://myforester.ru/forums/index.php?showtopic=2742&st=0&p=40588&#entry40588
тут пишут возле бензобака сзади коробочка какаято.
А что с ним может быть?
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
там вакуум, может где трубка порвалась
НО это предположение, так как дистанционно поставить диагноз сложно
И на японцах вроде не было его
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Ок спасибо, поидее пишут что пшикает при откручивании крышки как раз из за абсоррбера, над послушать пшикает ли)
А вообще датчик коленвала у меня одинаковый на турбе и на атме, так что перекину как время будет, посмотрю.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Датчик коленвала скорее всего ни причем... Чаще всего он либо исправен, либо машина не заводится совсем.
И проверять лучше его сигнал осцилографом, а не заменяя на исправный.
Было такое ( не на форике) :зубчатый венец этого датчика может быть в металлических опилках от износа деталей - соответственно сигнал от датчика искажен...При этом и к самому датчику прилипли опилки...
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
На 100% соглашусь простая замена может не дать результата
надо смотреть осциликом и лучше со стороны мозгов, что исключить мертвую проводку
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
Парни, если б я это умел( Если б млять это в сервисе умели делать( А то привыкли блочные замены делать не думая.
Ну проблема не критичная так что рано или поздно либо что то вылезет, либо найду причину)
+ есть еще 1 вариант грамотного диагноста от Nikola013.
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
К сожалению без знаний и инструмента так и придется менять все подряд. Так что лучше к диагносту
