Всех приветствую!
Не так давно приобрёл Форестер SH с ФБ25 под капотом. При осмотре проблем не было, потом по ходу эксплуатации стал замечать странный звук от мотора. Возможно он и сразу был, а я не сразу прислушался, возможно вылез от моей езды. Итак вводные:
Форь 11 года, пробег заявленный 136000, по документам похоже на правду, шорт блок заменён на 30000 по гарантии, масло прошлый хозяин лил Мобил 0w 40. При запуске на хололную - все ок, никаких посторонних шумов, мотор прогревается до рабочей - все ок. Поехали-поехали, мотор видимо ещё больше разогревается и греет все вокруг и внутри себя, останавливаемся на светофоре, обороты падают до холостых 650-750 и слышим вот такой звук как на видео: https://youtu.be/FFOWQvv9Ujw
Будто где-то возникает лишнее трение или биение. По мере увеличения оборотов звук либо пропадает, либо теряется в других, но его точно не слышно. И преследует он меня на каждом сбросе оборотов до холостых. После остывания машины при запуске - все снова ок. На СТО профильном был, сняли ремень - звук остался, т.е. проблема НЕ в навесном, больше ничем помочь не смогли с наскока. Звук вроде как идёт из под лобовины, хотя и со стороны впуска тоже слышно отлично. Записался к ним на снятие лобовины (она кстати уже переклеена хз кем и когда, возможно бежало масло), неделю плохо сплю уже, интернет прошерстил - подобных проблем не нашёл Суба первая, всем очень нравится, но этот момент с двигателем огорчает. Может кто сталкивался и подскажет куда копать?
