Имею авто forester SG5 JDM turbo. Мотор еж205. Выскочила ошибка по самодиагностике 7-1. Причем выскакивает очень интересно.
При прогреве, когда обороты более 1.5 тысяч - её нет. Как только двигатель прогревается, обороты понижаются -загорается чек. При повышении оборотов выше 1.5 тыс. акселератором как в движении, так и на паркинге чек тухнет и наоборот - ниже 1.5 - загорается.
Расход не изменился, мотор работает ровно во всех диапазонах, разгон как был, так и остался, провалов в динамике не наблюдается. Датчик, тот что под маслянной горловиной снимал - проверял, датчик коленвала, тот что по середине тоже. перекинул местами датчики, те что под интеркуллером. Поменял местами клапаны AVCS. Изменений нет. Всё осталось как и было... фишки все перетыкал и шевелил, стекло протирал, по колесу бил..
Заезжал к ребятам подключали к компу, ошибка 0365. По показаниям всё в норме, углы тоже, единственное сказали, что у второй лямды начало гибели, но ошибка ещё не выскочила. Да и сами сказали что влиять лямда на эту ошибку не может.
По компу гена дает 13,7В, норма. На холодную заводится легко.
Куда ещё можно копнуть?
