Друзья, есть вопрос, сразу сорри если не туда, при движение при нажатие на педальку акселератора, а бывает и при сбросе или на продолжительном наборе скорости то появляется, то пропадает гул похожий на ступичный, в правой передней части, но не от колеса а в районе турбины или, возможно, переднего редуктора, но всё же ближе к турбине, вроде не прогрессирует и при наличие у меня банки и "погромче музыка", вроде не очень напрягает, но всё же хочется понять что это за хня, может ли так гудеть турбина? потере мощности не замечаю, дует. я конечно понимаю что это в сервис, но на подъёмнике не слыхать, а кататься долго надо, может кто что подскажет дельного??? буду премного благодарен
и ещё один момент: с утра когда только начинаю движение, а именно разворачиваюсь или поворачиваю присутствует звук похожий на трение колеса о подкрылок, но слабее т.е. тише раза в три, потом пропадает, могут ли так делать опорные подшипники?
Сф 97 год, турбо пруль
Заранее Спасибо! и убейте эту тему в пит стопе плиз, тупанул ;-)
