И снова про масло акпп!
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
ДОбрый вечер всем!
И с праздником - Старым Новым Годом!
Ситуация следующая - решил поставить дполнительный радиатор акпп, поставить-то поставил, но тут в морозы (всего-то -26) с дополнительного термостата выдавило шланг и масло убежало ( хотя непонятно... со слов механика шланг еле натянул...) нужно долить. Делов-то на раз-два. Но механик говорит - масло желтое, а я купил родное subaru atf 2 канистрочки по литру, там красное. Когда менял масло, то покупал 4-х литровую железную банку оригинальную, тока выкинул ее, теперь как определить какой цвет ? Подскажите: у оригинала какой цвет? Может быть желтый?
С уважением:
И еще раз с праздником!
FORREZA
18 Дек 2012
189
СВАО
...чтоб не заморачиваться - сливайте старое целиком (лучше полную замену сделать, если есть такое оборудование в сервисах) и лейте то, что должно быть. Так спокойнее будет...
Отправлено с моего MB526 через Tapatalk
4,353
438
У меня на щупе тоже желтое, хотя заливают красное) Я не заморачиваюсь на счет цвета, подливал бывало красное мобил атф 320, все норм.
zamok
31 Авг 2011
1,404
69
А у меня красного цвета (Idemitsu ATF HP) хотя менял 30 тык назад, думаю что забивать на это дело не нужно.
