Hot Inazma - работает ли !?
wwwaen
11 Июн 2010
497
Абакан
Доброго времени суток! Задался новым вопросом по "улучшалке":) Работает ли предлагаемая система STAGEII !?Эффект: 1. расход топлива ... улучшение 2. крутящий момент ... улучшение
3. зажигание ... улучшение
Кто пробовал ?! Кто ...что думает по этому поводу ? [SIZE=+2][SIZE=+1]:idea:
[/SIZE][/SIZE]
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Если на аватарке Ваш авто, значит он не турбо, соответственно STAGE II не прокатит. ...
Если интерес чиста спортивный, то:
1. стандартный ответ для Турбо Суб - как ездить, такой и расход
2. да, но в более узком диапазоне.
3. не понял смысла вопроса.
wwwaen
11 Июн 2010
497
Абакан
gribar, лейбл на коробке;-),
а вот коробка вроде не только для тубированных движков :(
типа - разминусовка двигателя с кондёром (конденсатор)...вроде полезная штука :jaza:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Давно известная проблема, да в общем то и вся электроника - наука о контактах. Хуже от этого не будет, а лучше... если родные контакты плохие/изношенные, то да, будет, иначе будет так как есть.
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
разминусовка у мну стоит. и стояла сразу. так что не могу сказать на сколько оно помогает. на расход оно точно не влияет, думаю что и на все остальное если и влияет то оооочень не значительно.
Аука
Калоши только надо не забывать одевать, при плохих контактах, коротнет ещё, вот и вся наука.:gigi::pardon:
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
...и не тереться шерстяными трусами об эбонитовые палочки :)
На самом деле, проблема плохой "земли" возникает обычно когда все уже сильно проржавеет.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
однако ...опять ушли от темы :( ...все же "разрушителей мифов" тут не хватает :))))
Хорошо, попробуем подойти ближе и порассуждать логически :)
Если это действительно проблема, то почему японские инженеры ей не озаботились? Очевидно либо потому, что проблема не актуальна для нового автомобиля, либо потому, что не актуальна совсем.
В случае нового автомобиля все контакты (места крепления минусового провода) работают нормально, дополнительного заземления не требуется.
В случае старого - надо либо штатные контакты в порядке содержать, либо ставить что-то дополнительное.
В общем, если вода из унитаза плохо сливается, можно либо штатную трубу прочистить, либо дополнительную соорудить.
wwwaen
11 Июн 2010
497
Абакан
Согласен - логично, в поисках оптимизации расходов (и т.д.) для старых авто ...и предлагаются такие "коробочки"...:drug:
