гул МКПП после разных по высоте колёс
9mm0196
5 Авг 2010
234
всем привет. никогда не сталкивался с проблемами МКПП , поэтому хочу проконсультироваться ....
коробка TY755XS1AA с понижайкой (4.111)
поехал за город , пробил колесо , докатка была "в плохом" состоянии
а ехать до дома 70 км
заехал на шинку, нашёл колесо чуть ниже ....
доехал до дома, поставил комплект колёс ... обнаружил гул в коробке , причём как с вклёченой передачей , так и на нейтрале , так и с заглушеным двигателем.... в основном на низких скоростях (40 - 70 км/ч)....
я так понимаю что дифференциалу несладко пришлось .....
вопросы:
что могло сломаться / что менять
если дифференциал , то передний и задний одинаковые ?
могут ли быть подшипники ? как деффектовать ?
если у кого либо дифф либо коробка битая/ломаная с целым диффом?
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
подними на подъемнике послушай откуда гул, если с хвостовика - то вероятно развалилась центральая виска и части кольца испортили трансфер - хвостовик целиком под замену.
9mm0196
5 Авг 2010
234
попробую ... а с дифференциалом может быть чего?
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
едешь - выключаешь передачу - глушишь двиг - катишься )
Вопрос не верно сформулировал. Это понятно. Но не понятно для чего ставить нейтраль и катится на 40-70 км/ч при заглушенном двигателе. Это очень опасно- замок руля может заблокировать (на ютубе был ролик, как чел разбился насмерть заглушив двигатель на трассе и у него заблокировался руль), усилитель тормозов не работает. И что этим можно проверить?
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Руль не заблокируется при вставленном в замок ключе зажигания, это фейк, если он ключ не вытащил.
Опасно тем что усилители тормозов и рулевого не работают - то.
Что првоерить? Нуууу...на МКПП - не знаю))
ahaba
15 Окт 2008
4,369
1,011
Возможно, но чувака вырезали из машины при намертво зажатым в руке ключём с выключенным зажиганием (он видимо до последнего пытался его провернуть), что там действительно произошло не узнает теперь никто. Но после увиденного- глушить мотор на ходу я бы не стал.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Какая разница в радиусе колёс была? Размер резины был тот же, что и все остальные, просто сильно поношенная?
9mm0196
5 Авг 2010
234
разная по высоте резина
у меня обычно 215/65 а поставил на эти 70 км 225/50
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Разница почти три см., прилично. Наверное даже докатка побольше (там где она есть).
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Докатка всегда имеет высоту как основное колесо (если на машине родной типоразмер)
То есть, например, при 245\45\18 докатка будет 195\70\16 (или даже ещё шире и уже) - и высота не изменится.
ViktorZ
22 Авг 2011
351
Владимир
Докатка бывает меньше в диаметре до двух см., вот одна из ссылок, на вскидку. http://autokadabra.ru/shouts/14283 к стати, там и нагрузка на редуктор немного рассматривается и на системы стабилизации.
Но слышал, что и больше бывает разница в диаметре.
