Гул из-под капота.
TheGodFathers
14 Апр 2016
138
Север МО
Здравствуйте!
После долгой борьбы с пеной в бачке ГУРа (которую я победил заменой уплотнительного кольца в месте крепления штуцера к ГУРу) спустя некоторе время появился слегка заметный гул из-под капота. Его сложно заметить на ходу (так как прямоток от СТИ), но если давать газу слегка, то будет явно слышно его. Есть подозрение, что это опять гудит ГУР. Но может быть пришел один из подшипников навесного. Что чаще всего гудит на СГ5 2003 года, с правым рулем? Есть ли в конструкции ГУРа подшипники, или это гудят лопатки? Я думал скидывать поочередно ремни и проверять, что гудит. Но вот если скинуть ремень генератора, то будет ли это очень плохо для аккумулятора и вообще, заведется ли машина? На счет кондея там более-менее ясно, что или подшипник кондея или подшипник натяжного.. Беспокоит именно генератор и тд.. И как реализуется движение жидкости охладительной? Не от приводного ремня? От ГРМ ремня? Заранее спасибо, и конечно же:forester_forever:
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Без ремня генератора можно около 20 км проехать, проверено. На механике еще больше))
Так что снимай спокойно
Помпа ОЖ работает от грм
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Здравствуйте!
Попробуй заменить хомут(который на ГУРе) с пружинного на нормальный на патрубке от бочка к гуру, возможно это подсос воздуха в этом месте, у меня гудело из-за этого
maxyz
23 Окт 2009
703
56
Красноярск
Внутри ГУРа есть несколько уплотнительных колец и сальник. На машине 2003 года они вряд ли в идеале,так что их тоже можно поменять.
