Гудит как самолет
DIMASIK
8 Авг 2012
316
г.Москва ЮАО
Всем доброго дня! Нужен совет. Форь стал гудеть как винтовой сомолет!!! Чем больше скорость, тем больше гудит! Подскажите, что это может быть, из-за чего возник этот гул?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
может в душе он хочет стать самолетом)))
шутка конешна,но поаккуратнее,не улети никуда.
лучший вариант - в норм сервис на диагноз.
Subik
ставлю на ступичный))))))))
+1 поддержу, так как иногда в этом случае трудно определить точно откуда звук, хотя может :
- задний редуктор,
- передний редуктор,
- коробка,
в принципе желательно определить источник звука.
Ну не гудит же форь сразу весь...
martyal
7 Ноя 2010
345
На скорости включить нейтралку и прокатится накатом. Если гул пропадет - трансмиссия, не пропадет - подвеска или колеса.
nikkola
4 Июл 2012
103
согласен, что может гудеть из основного: редуктор, ступичный, резина ( не шутка!), коробас, ну или шрус например :)
