Форь, 2001, 2,5л, америкос, ручка,
Подшипник поменял, стало тихо тихо, аж не вериться, но......
Появилась такая хрень- на скорости так 30-50км/ч поворачиваю направо такой звук доноситься- грых-грых, на педаль добавляешь, еще больше грых-грых, сцепу выжимаешь или на нейтрале поворачиваешь- тихо,тихо. Млин ниче не понимаю, звоню ремонтникам тем у кого подшипник ставил, те, хз, приезжай. Щас вот от них, подняли посмотрели, монтировками пощупали- хз, поджали чуток гайку, сказали- пока поездий не пройдет- звони, вот решил народ спросить, может кто подскажет?
Подшипник оригинал, недоверия к сто, вернее там один всего хлопец, что делал у него всегда качественно и на бабло не разводит, так что вроде гуд. Хотя сам подшипник не видел, назвал какую то фирму, забыл, но! на нейтрале при этом же повороте ниче не гыркает, значит не он? А как газ даешь- грых, причем не гул, как гудел подшипник, а именно, грых. Может полуось неправильно поставил, говорю ему, он проверил, посмотрел, вроде все встало на место.
Помогите хлопцы, может есть какой ньюанс? Ну не должно быть так. Если налево поворачиваю- все гуд, только когда направо
