ГРМ ej255
14 Дек 2014
233
г.Видное
Доброго время суток друзья!
Хотел бы каких либо советов по ГРМ на ёж255
В общем история такова, зимой я застрял в сугробе.
Пока буксовал услышал посторонние стуки после чего затроила
Через некоторое время заглохла, при троение обороты с дуру давал хорошие так как думал что свечи барахлят.
И вот заглохла и мотор перестал крутить, пробывал таскать на тросу но по льду колеса в стопор и никак.
Теперь вот решил поменять ГРМ. Снял, колен вал прокручивается на 320 градусов из положенных 360. Пробывал крутить головы, крутятся. Ремень накинул и таже самая фигня. На определенном моменте встает в стопор.
При остановке коленвала издается глухой стук в районе левой головки (если стоять лицом на мотор)
Кто может подскажет как лучше поступить не снимая ДВС.
Похожая тема уже создавалась.:sad:
martyal
7 Ноя 2010
345
На 4-х вальном двигателе практически невозможно правильно установить ГБЦ не сняв двигатель. А вам ГБЦ снимать обязательно. Клапана или загнулись или отломились.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Проще двигло снять , на субе это не особо геморно и долго , больше мучений со снятием-установкой головы выйдет. Я снимаю двигло за 3-4 часа .
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
з.ы. в вашем случае скорее всего неисправен натяжитель , как показывает практика когда ремень перескакивает обычно натяжитель мокрый , проверить можно в тисках.
