Ситуация такая лопнул стандартный радиатор на Subaru Forester 2.5 Turbo AT '06 (SG9),, поменял на алюминиевый,, при спокойной езде все в норме, начинаешь немного подтапливать, температура начинает подниматься вверх,(часто стали работать вентиляторы охлаждения) люди подскажите в чем проблема, воздух или термостат, может как-то неправильно антифриз залил, заливал через радиатор, и где спрятан этот термостат, как я понимаю придется радиатор снимать чтоб до него добраться. пробег 107тыщ.
