Градусник.
demon
11 Май 2007
1,596
79
Раз уж тема пошла про кондей, может кто знает? У меня в режиме auto лампочка А/С включается не сразу, а через некоторое время после запуска двигателя (минуты три). Происходит такое, когда двиг холодный, после ночной стоянки.
Так должно быть или нет? При переводе в другие режимы лампочка загорается.
И у меня так же на обоих фориках, пока не прогрет двиг ас не работает
Morfan
2 Сен 2008
185
мог и сместиться конечно после удара но дело скорее не в этом т.к. с утра радиатор всяко не теплее окружающей среды! :cool:
Amigo
УРМАН ИЯСЕ
30 Май 2007
685
С наступлением холодов заметил что градусник который температуру окружающей среды на приборку кажет - врет градусов этак на 6 в плюс!!! Не порядок... кто знает как лечится?
Была такая же фенька!!! сначало не правильно показывал градусов на 5-10 а потом встал на 52 градуса тепла и больше ни туды ни сюды! плеяда сказала что надо менять датчик! стоил он у них около 4-5тыщ!+замена! позвонил Косте Субаренку :drug:он обрадывал другой ценой и через неделю его привез! поменял сам за 5минут и все ок!
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Не давно обнаружил такое.. и кстати в минуале помоиму написанно
Машин СГ5 04 если крутилки в авто поставить обе и подержать кнопку рецеркуляции воздуха 2 + секунды и кондюка тоже.. то всё равботает в авто режиме.. и кондюк и рецеркуляция (кстати она похоже от интенсивности загрязнения включается сама...
З.Ы, градусник врёт
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Даже исправный градусник будет врать после стоянки с горячим двигателем, его работой на холостом ходу, после длительной стоянки (двиг. холодный) но под солнцем, короче, всегда, когда по тем или иным причинам под капотом горячо и воздух в ем не циркулирует (не на ходу).
В мануале, насколько _я_ помню, рекомендуется профилактически "проворачивать" кодндей _раз в месяц_. При минусовых температурах за бортом это бесполезно - автоматика не включит...
