В наилучшем варианте это такой прибор
http://www.performancebox.co.uk/overview.html
Здесь 10 герц и встроенный датчик ускорения, данные которого используются для увеличения точности замеров. Но в Россию не ввозится, привезли некоторые с оказией из США (читал в интернете - отзывы хорошие). Если бы кто-нибудь организовал бы доставку из США (или Великобритании) - я бы с удовольствием купил (как наверно и многие) - правда есть некоторый риск, что могут забрать на таможне. По почте люди пытались заказать (сведения из интернета) - пришел ответ "Выслать не можем, так как это нарушает законы Вашей страны".
Но есть вариант попроще (и дешевле в 4 раза)
http://www.best4pda.com/product_54.html
Этот прибор я и купил (через этот украинский интернет-магазин - получил примерно через 30 часов после первого обращения у проводника поезда, оплата через терминал Элекснет) .
И вот теперь тестирую.
Впечатления неплохие - если скорость меняется не очень сильно (не разгон с места) - график скорости достаточно ровный, хаотические ошибки небольшие ( десятые доли км в час), хорошее совпадение с цифрой скорости из бортового компьютера при езде не круизе (разница около 1 км в час и почти постоянна). На всякий случай уточню, что подобные приборы измеряют скорость независимо от измерения координат ( т.е. не расчетным образом по изменению местоположения - в этом случае как раз и могут появится абсурдные цифры скорости) и чаще замеры скорости точнее, чем замеры координат. Прибор 5 герцовый - пять точек с замерами в секунду - расположены на линии маршрута и в формате KML можно достаточно удобно смотреть данные в программе Гугл-Земля - точек достаточно, чтобы оценить скорость на каждом участке поворота, например.
Отдельно, про случай замеров разгона с места или от скорости до скорости - хорошие результаты (ровные информативные графики) получаются не всегда - вероятно, зависит от количества и расположения используемых в данный момент спутников, еще желательно, чтобы место было открытое. Но после нескольких попыток результат можно получить.
В общем прибор полезный, а для тех, кто занимается тюнингом ИМХО необходимый.
Минусом для кого-то может быть то, что замер разгона, например, может и не обрадовать ( в моем случае предположения-ощущения, что мотор недодает мощность превратились в установленный факт) -кто таких вещей узнавать не хочет - лучше и не покупать.
Этот прибор можно использовать и как GPS приемник для навигации в связке с КПК или ноутбуком (через блутуз или USB).
